can02
Весь контент can02
  1. Тащи форсунки на стенд. Сама проверка с присвоением кодов стоит недорого.
  2. Делайте тест на слив с обратки форсунок. Похоже форсунки помирают.
  3. INA 532 0471 10Ролик ремня приводного
  4. При разгоне спираль, похоже на форсунки. При запуске похоже на генератор или привод геометрии турбины. Надо считать ошибки.
  5. Проверяйте форсунки на слив в обратку.
  6. Теплое топливо , и как следствие улучшение смесеобразования и горения.И двигатель работает тише.
  7. Только через стенд. Получить коды и прописать.
  8. Для начала почистите контакты на датчике распредвала и далее по цепи.
  9. Меняйте клапана в форсунках. Ещё надо сделать тест на стружку с обратки тнвд.
  10. Скорее всего это форсунки. Первым делом надо сделать тест на слив с обратки.
  11. Скорее всего не держит клапан в форсунке . Надо менять.
  12. Снежинка это на улице холодно. Расход по Питеру +/- 8 литров.
  13. В цилиндр она не провалится. Надо аккуратно достать из колодца.
  14. У меня как раз разбило втулки на пружине амортизатора. Всё остальное было целое.
  15. Разберите и отдефектуйте неисправные детали . Всё можно купить по отдельности, даже пружину-амортизатор натяжителя.
  16. Раз в 5000 км. разбирать весь механизм , вот это будет халява.
  17. Contitech и Gates хорошие ремни. 1640 натягивается так же как и 1642.
  18. Кстати странно , что ошибок нет. Чем проверяли ?
  19. По описанию заводили как раз на топливе с воздухом. Я недавно столкнулся точно с такой проблемой . Пришлось снять форсунки и перебрать.
  20. В цилиндр вряд ли. Были бы вспышки. Для начала стравить воздух из всех трубок и снять обратку со всех форсунок. Сразу будет видно ,какие форсунки сбрасывают давление.
  21. Скорее всего да , уже есть зависшие клапана в форсунках . Надо снимать.
  22. Отпустить гайки трубок на форсунках. Стравливать воздух и сразу затягивать. (Нужен помощник) Может поможет, или придется перебирать форсунки.
  23. Эти ролики обязательно перенабивать смазкой ! Поставил себе,не проверив. 5000км. зашумели. Снял , вскрыл. Сухие !
