EAU
    Подмосковье
    Форд Мондео 5 2015
2 092 просмотра профиля
Достижения EAU
  1. Доброй ночи форумчане. Есть проблемы с приобретением передних стоек. Не секрет что абсолютно одинаковые узлы или детали с разных машин но при этом с какой нибудь приварной скобочкой для крепления проводочка имеют разные каталожные номера. Может подскажет кто либо. Есть ли передние стойки которые совершенно незначительно отличаются от оригинальных на МОНДЕО 5 и эти отличия можно проигнорировать или доделать ? PS ( как пример скажу что когда эксплуатировал мондео4 то несколько раз менял ролик (паразитку) от отечественной 2110 в пять раз дешевле оригинального) Всем спасибо кто откликнется
  2. Здравствуйте, форумчане. Хотел бы узнать, а не появились ли умельцы которыепревращают ГУ с синк2 в более функциональное и привлекательное. Сделали на экране одни сенсорные кнопки(что не совсем и удобно). Навигация кое-какая, телефон отображается со скромными функциями, ни фото , ни видео ни с какого носителя посмотреть нельзя.Покупал Элантру в 2008 году, докупил мультимедиа с выдвигающимся экраном и было замечательно, смотрели и фильмы и клипы а дети мультики.Удивительно что в машине 2016 года такая "беззубая" система. А что ВЫ думаете по этому поводу???? СПАСИБО
  3. А еще журнал очень малого объема ,примерно на10 номеров.И если ваш сегоняшний звонок был на 11 и далее месте то снова нужно обращаться к тел. книге без возможности выбрать по алфавиту. У меня в телефоне примерно 600 номеров. Получается что совершенно бесполезная опция
  4. Всем здравствовать. Подскажите, у всех ли так? На экране ГУ в разделе телефон в телефонной книге кнопки алфавита для поиска номера не активны, и что бы найти нужный номер следует нажать на курсор 100 раз если искомый номер телефонна находится в списке под номером 100.
  5. т.е выставил 20 или 22 когда купил и забыл ? Но мне часто требуется менять температуру для болеебыстрого прогрева или наоборот
  6. Всем здравствовать!!! Отзовитесь кого волнует и напрягает эта тема. Эксплуатировал Мондео 4 и как то не волновали эти вопросы. Здесь же чтобы перейти от самой низкой температуры к самой высокой (соглашусь что такое требуется крайне редко) следует нажать 30 раз, и это при том что кнопочки не очень отзывчивы. А если вы проделываете это в движении то эти манипуляции даже опасны .
  7. Всем, здравствуйте. ПОДСКАЖИТЕ. Не работает подогрев задних сидений. Понимаю что причин может быть много. Хотя бы наиболее вероятные
  8. ПИПЕЦ. но в ютубе не нашёл. Тем не менее спасибо
  9. Всем здравствовать. Подскажите как снять решётку радиатора на пятом мондео. Требуется закрепить датчики парктроника. по другому к ним не добраться. Спасибо
  10. Друзья подскажите. Зима наступит. Как изменить алгоритм автоскладывания зеркал ?
  11. А вот и не верно. На ФМ 4 очень удобно трансформируются а вот на фм5 (владею всего два месяца) оказалось сложнее. Следует поработать с хитрым замком, затем отсоединить фишку обогрева спинки, потом потянуть и разъединить с другим сиденьем и переместить спинку к передним сиденьям. Получается хорошее спальное место на одном уровне.
  12. Всем здравствуйте. Подскажите кто столкнулся с проблемой оборудования спального места в ФОРД МОНДЕО 5 . При первом осмотре понял что следует снять спинки , потому как сиденье и багажный отсек находятся на одном уровне. Но , похоже , что следует откручивать петли полностью и быстросъёма не предусмотрено. Так ли это ?
  13. Подскажите форумчане. Как сделать(и можно ли) чтоб подсветка приборки включалась когда мы включаем габариты а не когда зажигание. Достаточно часто случается так, что я еду без габаритов и бл света потому как включенная подсветка приборки вводит меня в заблуждение
  14. Спасибо. Оказалось то что предполагалось.
  15. Друзья, помогите. Вдруг перестал открываться багажник. Нажимаю кнопочку на брелочке, но ничего не происходит , только мигнут поворотники. Остальное всё работает. Подозреваю что переломился провод в больном месте, переход от кузова к крышке багажника
