Макс77
Информация о Макс77
  • День рождения 11 октября
    ФМ3; 1,8л; 125лс; 5МКПП; 2004г; седан
1 054 просмотра профиля
Достижения Макс77
  1. Вот вот, потому что отдельно моторчик крутится чуть ли не на 360гр. Мне кажется когда он крутит заслонку то чувствует края
  2. А как при обратной сборке выставить сервопривод в изначальное положение по отношению к заслонке? Или можно поставить заслонку в любое положение к мотору и он сам её ''откалибрует"? Боюсь чтоб привод не перекрутил новую заслонку Нашел в интернете информацию: "Включаешь климат, выставляешь максимальный обдув лобового, шаговый двигатель выставляется в это положение, ты руками выставляешь в макс обдув и ставишь двигатель на место. После сборки рекомендую снять клемму чтобы все заслонки откорректировались" Так верно?
  3. Спасибо большое, помню проблема была эта как то раз в прошлом году и сама по себе вылечилась, а тут уже нет. Подскажите, а такие долгие жужжания после выкл. зажигания должны быть? Обычно они недолго жужжат а тут прям трещат пол минуты, будто заедают. Посмотрю на заслонку в ответной части есть ли движения, если нет то придется выпиливать и менять заслонку
  4. https://radikal.ru/video/U2XVYyv6lfk Здравствуйте, появилась проблема что печка стала дуть только на лобовое, любые другие режимы (ноги, лицо) ничего не меняют, подумал что сервопривод заслонки, тк после выкл зажигания слышны странные звуки и долгие жужжания (ссылка на видео). Подскажите пожалуйста нормальная ли это работа сервопривода? Или готовится к замене самой заслонки, тк прочитал что ее от залипания со временем выламывает?
  5. Спасибо большое! С наступающим
  6. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на холостом ходу тускнеет свет это к замене генератора?
  7. Здравствуйте, немного с опозданием отписываюсь, текла клапанная крышка (новые прокладки не помогли) заменил на алюминий, колпачки с вазелином сели отлично) Спасибо большое! Но вот с мелким дерганьем проблема такая же ровно и на бензине, заметил что при сбросе газа буквально через пол секунды и происходит этот толчок
  8. Попробую еще раз более тщательно проверить как на режиме газ и бензин. Спасибо большое, как все сделаю отпишусь
  9. Гитару год назад менял вместе со сцеплением
  10. Тросик у меня новый, ходит в ДЗ плавно. Что можно еще посмотреть? Может где подсос в ДЗ? При трогании педали газа и отпускании идет мелкий равномерный толчок, рывок Топливная система впорядке, у меня гбо+бензин, сцепление выжимной маховик новые, единственное когда ВВ провода ngk помню менял они не до конца защелкивались на 3 и 4 цилиндре (может быть в этом еще проблема?), катушку ставил тоже другую. Вот не понятно.. по ощущениям это механическая неисправность
  11. Здравствуйте, подскажите у всех идет мелкий но не очень приятный рывок на малой скорости в пробке при сбросе и нажатии на педаль газа?
  12. Что-то вроде того Понял, спасибо большое! Буду спокоен)
  13. Вентиляция картера почти сквозная, забор воздуха происходит через патрубок на клапанной крышке. Заткни его - и не будет шипеть Получается просто это выравнивание давление через этот патрубок?
  14. Вентиляция картера почти сквозная, забор воздуха происходит через патрубок на клапанной крышке. Заткни его - и не будет шипеть Не, меня не напрягает этот звук, пускай шипит)) если это нормально)
  15. Я там не так давно все обслуживал, шланг этот злосчастный) клапан pcv, прокладка сепаратора.. я так понимаю звука такого шипения сброса не должно быть слышно?
