Василий Иванович 123
Весь контент Василий Иванович 123
  1. При рециркуляции так и должно быть!А что касается заслонки -это у тебя признаки того,что было и у меня,вал завернуло!прочти внимательно мою инструкцию и готовься к ремонту пока лето....
  2. @алексей 19031980, Да!там потом снимишь дефлекторы центральные и на двух болтах распределитель по центральным дифлекторам потока воздуха и все увидишь
  3. @алексей 19031980, Тут скорей всего не до конца закрывается заслонка " в лицо" или шлицы слизаны или может еще хрень какая...надо открыть да посиотреть и все станет ясно...там разборки то мин на 25...
  4. @Василий Иванович 123, А когда на стекло включено,проникает воздух на рожу?
  5. Там система такая: включаешь на стекло-срабатывает 2моторчика(тот что в "рожу" и тот что на стекло:- тот что на рожу закрывается полностью,а тот что на стекло открывается(перекрывая тонель в ноги)и поток только на стекло!когда делаешь в ноги-тот что в рожу попрежнему закрыт а та что в стекло полностью закрывается(перекрывая тонель на стекло и открывая тонель в ноги!когда делаешь чисто в рожу-открывается заслонка в рожу,а вторая становится так,что перекрыты оба тонеля(грубо говоря по центру)
  6. Самый нижний с лева это холод тепло! Чуть выше с вые...ом это центральный дифлектор а чуть правее и выше это и есть заслонка ноги-стекло
  7. Она же и сломана!там одна заслонка которая и идет на обдув ноги-стекло
  8. Согласен!взял помпу за 1900 на вид довольно таки нплохого качества!была еще за 1500 но ,она полный китай))))
  9. ну из любопытства,интереса,да и всетаки с экономить)))
  10. Ну а пробовал кто-нибудь востановить старую помпу?хотябы интереса ради....
  11. Хороший способ,я так масляный фильтр отцу на 10-ке откручивал...или резину подматать...но в моем случае,когда ключи ломаются,это бесполезно...2 болта открутил путем противодействия большими накидными ключами,а оставшийся боли никак...тогда человек с форума подсказал использовать монтировку!вкрутил два других болта(подлинше,чтоб удобней было мантировку вставить)расклинил ей между двух болтов,и немного погнув и то и другое выкрутил третий болт...
  12. В общем помпа в руках,хана подшибнику и сальнику соответственно...возникает новый вопрос,кто-нибудь пытался выпресовать шкив и заменить эти эоементы?хотябы ради эксперемента...
  13. Все,сорвал))))ну пошел процесс теперь далее...спасибо!))
  14. Спасибо дружище,сейчас попробую!уже 2 часа с ними мучаюсь....
  15. А где там дренаж?это отверстие с резьбой которое,под болт 8-ку??у меня весь ремень мокрый,и эта сторона со стороны ремня...нифига не понятно что именно дало течь...если говорим про отверстие с резьбой-то из него вроде ничего не капает
  16. Парни помогите!!!!не могу никак выкрутить 3 болта крепления шкива к помпе....прокручивает ее и все тут....может как заклинить ее,застопорить можно???
  17. А вдруг не помпа?а прокладка или еще хрень какая...
  18. Парни как открутить шкив с помпы??прокручивается и все тут...не могу с места ьолты сорвать!
  19. :-D :-D :-D за сколько его продать можно?
  20. А что будит если его снять,отключить? А что будит если его снять,отключить?
  21. Одно фото мотор,а другое эта беда,она или нет?
