ZoL
    Севастополь, Крым
    Моня-2 1.8бенз 1998г
Достижения ZoL
  1. Сцепление если не буксует то не надо туда лазить и даже думать об этом! Схватыавет высоко-это нормально, и выжимной если гидравлика и не потёк, не шумит --всё норм! Всех с Днём Победы! Ура!
  2. Всем Огромное Спасибо за помощь!!! Насос сетку и резиновое колечко поменяли ошибки сбросили -- Самолёт! Ура!
  3. до прочтения вашего совета только что мерял через золотник сброса давления в рампе обычным монометром давление 1.8 на холостых . Пойду искать дальше к баку
  4. как проверить давление ??? в скаченных мною книгах нет разъяснения как и чем это сделать( просто написано проверить
  5. вот ещё, если потихоньку прибавлять газ то всё норм И на 2000 тронуться не получается-пытается заглохнуть, с 3000 трогается с трудом(.Может датчик какой навернулся? Поеду на другом авто поищу поблизости диагностику
  6. фильтра новые все, свечи с нормальным нагаром, что за заборник? насос-давление-как?
  7. При нажатии на педаль газа в пол и длительном её удержании обороты падают чють ниже холостых и не поднимаются, авто не глохнет. А если отпустить педаль то через секунду обороты прыгают промерно до 2500 и сразу сбрасываются до холостых. Подскажите пожалуйста что смотреть и как? Тронуться с места- это проблема!
  8. Всех Приветствую! дело было в главном сцепления - Поменял всё норм! Насчет пропавшей тормозухи - под ковриком сухо в вакуумнике не смотрел. Всем спасибо за помощь!
  9. Завтра выгоню нивас из гаража и загоню моню, гляну с ямы)
  10. Сцепление?) Сажусь в авто завожу, пару минут дырынчим на месте. Выжимаю сцепление(почему-то берёт почти в самом низу) включаю 1ю передачу и как всегда начинаю движение но мне не понравилось как оно началось) Остановился, заглушил, открыл капот заглянул в бачок а там почти пусто. Глянул на место стоянки - асфальт сухой течи не было, сел в авто, завёл, включать заднюю а она не включается, первую- тоже самое. заглушил, включил заднюю, завёл без сцепления поставил авто на место. Педаль сцепления - весь её ход пустой!) Долил тормозухи и классически прокачиваю 3-4качка педаль в полу штуцер на открытие) а оно не прокачивается) ни пузырьков ни увеличения объёма в мини ёмкости! Тормозуха в бачке, в систему не уходит! Зато когда открыл штуцер и пока качал минут 5 - воздух из штуцера выходил всё это время(в прозрачную мини ёмкость с тормозухой) Откуда он брался? И думаю что что-то надо меняять( разбираать( Ну думаю дудки тебе Монька ) Щас Клизму поставлю тебе перед ремонтом)) Пошёл взял шприц на 10 кубиков, набрал тормозухи, и в этот штучер прокачки поставил клизму и закрутил штуцер) Когда ставил клизму в этот момент уровень тормозухи в бачке чуть увеличился. По итогу: Как будто ни чего и не было!) Поехал покатался! Педаль берёт в верху как и было до этого Явления, передачи включаются на 5+ , Тормазуха ни куда не уходит !!! Всё как и должно быть) PS Но куда до этого делась тормазуха если всё со всех сторон было сухо и сейчас она некуда не уходит? Откуда брался воздух? И почему помогла только Клизма, а прокачка не дала ни какого результата?))) цена ремонта - мед шприц+старый запасик тормозухи)
