Andrey58
    Пенза
    MONDEO MK3 1.8-125 2003г
Достижения Andrey58
  1. Слезть конечно сможет,так как конструкция другая там без большой шайбы снаружи. Но если ремень в одной плоскости и все остальные шкивы в норме,такого быть не должно. Поэтому возможно кончаются подшипники на генераторе или еще где-то. Да ножом буртик снимать не быстро,но поставив хороший подшипник,предварительно добавив чуть смазки получается изделие не хуже оригинала. Китайцы ведь могут пластмассу и в форме яйца сделать
  2. На роликах подшипники спокойно запрессовываются, считаю, что лучше поставить хороший дорогой подшипник, чем покупать ролик с подшипником NO NAME из поднебесной. Тем более оригинальная пластмасса остается и все посадочные размеры выдерживаются. Если ремень не жрало со старым убитым подшипником, то и с новым ничего не будет. На натяжителе ролик подтачивается внутри на токарном станке. Себе ставил на 2-х мондео нет проблем.
  3. Проверь как включается вентилятор на охлаждение. Должен при включении работать постоянно на малой скорости. Если работает включился-выключился на большой, то нет первой скорости. При этом повышается температура и давление фреона машина начинает тупить очень заметно. Когда я отремонтировал малую скорость большая практически перестала включаться, машина с кондиционеров едет похуже, но в целом нормально.
  4. Ну и как эффект от замены есть? Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
  5. Bosch 0 221 503 485 абсолютно такая же как и с 0 221 503 487 .Разница в нумерации на выходах на провода . Катушка от фокуса и мондео 4 судя по коробке. Забил на нумерацию и поставил также как стояло на заводской катушке. Всё работает. Машина рестайл 2006 г. Эта катушка в наличии и дешевле чем 0 221 503 487. Сделано в польше
  6. У меня если браться рукой ниже эластичной муфты есть люфт. Стук при движении по мелким острым кочкам щебенке отдает в колонку. Что тоже рейке хана? Люфт поперечный ощутимый Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
  7. На авито поиск #обманка#. Куча предложений. Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
  8. Я ставил мехобманку. 300 рублей чек не горит Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
