Свободный
Весь контент Свободный
  1. В сервисе не захотели браться за колхоз. Без хомутов так же поставить? Там попыхтеть видимо придется. Лишь бы не накосячил.
  2. Возможно, что то намудрили и отстранились. Да, ошибка по клапану турбины выскочила на диагностике. Они мне и говорят, где турбина и где патрубок, мы не могли задеть ничего.
  3. Работает без проблем? Течей нет?
  4. Взял такой шланг 4 мм. Хомуты только обычные закручивающиеся были. Смогу ли я сам поменять, не знаю. И надолго ли такой шланг.
  5. Заменили патрубок чуть отъехал от сервиса и ошибка выскочила Диагностировали, ошибка клапан турбины. Поехал в другой сервис по телефону сказали поправим датчик, пока ехал ошибок не было, ещё раз сделали диагностику) зачем она мне второй раз нужна была?! Ехал в другой конец Москвы. Что то дизель начал сюрпризы преподносить. И стал работать не так мягко как ранее. Фильтра и масло не давно сменил. Послезавтра собираюсь в дальнею дорогу.
  6. После замены патрубка как с сервиса выезжал. Может совпало так. Сейчас поехал в другой сервис по дороге ошибки уже не было, диагностику сделали так же ошибка клапана турбины. П.с. Вообще сказали, что патрубок скорее лопнул от воздействия солярки. Нужно срочно решить вопрос с трубкой обратки.
  7. Благодарю за развернутый ответ.
  8. Странно. Если с коробкой, что то. У меня именно на дисплее ошибка по коробке выскочила, "виляющая дорога", а мне они про клапан сказали. В Фсервисе на Вернадском, дизелями они не занимаются, отправляют на парк культуры на диагностику. Как доеду не знаю.
  9. Задели может фишку какую. Забирал авто после замены патрубка и ошибка на коробке выскочила. Сделали диагностику ошибка по клапану турбины. Посмотрели, ничего не нашли. Сначала выскочила ошибка по коробке затем при переключении на месте стала дёргаться сильно( после глушения вроде в норме, но не стал ехать дальше.
  10. Соляркой залило видимо поэтому проблемы начались. Патрубок лопнул, теперь клапан управления турбиной. Из за залития соляркой могут быть такие проблемы?
  11. Если воду немного добавил с магазина обычную полностью антифриз менять? Спасибо.
  12. Оригинал антифриза на Мондео производят в России как понял. Скорее антифриз Лукойл или Синтек хуже не будут. У меня Мобил вроде было залито( по бумагам), не страшно если добавят Форд Супер плюс. Мобил, что то дорогой.
  13. Вроде да. Угловой(кривой) сказали патрубок.
  14. Патрубок лопнул. В Фсервисе диагностировали. Антифриз лился как с крана. Завтра обещают отремонтировать.
  15. Неудобно конечно. Ещё ночью думал неизвестно ведь когда антифриз стал уходить. Спасибо. П.с Эвакуатор заказал так спокойнее.
  16. Сейчас заливаю воду сразу выливается снизу) на эвакуатор думаю в сервис или своим ходом смотря за температурой. Ещё не могу найти температуру двигателя, чтобы вывело постоянно на экран, показывает температуру радиатора, глушишь, затем заново в настройках ковыряться.
  17. Не на 200 тысяч?
  18. Возможно патрубок. С защиты двигателя стекает, не увидел откуда течёт.
  19. Пробег 151 тысяча. Может и патрубок какой, но льется хорошо. Не видно откуда, с защиты двигателя сливается. Не давно ТО делал. Спасибо.
  20. Сегодня пришел к автомобилю, а там лужа большая под ним) завел, течет антифриз. Сложно меняется помпа?
  21. У Дениса на Волоколамке. Здесь на форуме нашел его контакт.
  22. Спасибо. Мне одну трубку поменять. Купил тонкогубцы и комплект пинцетов. Главное не испортить тройники при этом. Насчёт хомутов нужно будет подумать какие лучше ставить.
  23. Уже понял. Насос ТНВД убивают? Найду другой сервис. К этим поехал так как по дизелю рекомендовали. Единственное у меня топлива немного было в баке
  24. Как это произошло? Сегодня меняли топливный фильтр( ТО делал) крутили и продували, чтобы воздух выгнать.
  25. Обычный бензостойкий шланг? Легко снимается с тройника? И одевается как 4 мм? Помучатся пришлось? П.с. сегодня спросил в сервисе, сказали, что чуть ли на клей, герметик сажается) И ставить только родной. Так не возьмутся.
