Свободный
Весь контент Свободный
  1. Не использую промывки. Встречал в одном сервисе, мастер шприцом откачивал старое масло с картера, оно там остаётся в небольшом количестве.
  2. Ну так производитель говорит не менять масло в коробке) или менять раз в 15-20 тысяч моторное масло.своя голова для чего?
  3. Спасибо. Только не совсем понял насчёт оборвалось и в каком случае ставят провода от акустики? Ранее ещё багажник открывался если провода потрогать, сейчас не реагирует.
  4. Смотря, чем руководствуется производитель. Как пример с коробками, когда французский производитель говорит, что масло залито на весь срок службы автоматической коробки.
  5. Заливаю в двигатель Шелл Хеликс Ультра 5-40. Через пару тысяч км. предстоит замена масла. Лучше на 5-30 перейти или остаться при такой вязкости?
  6. Перестал работать прикуриватель, полещ менять предохранитель, но никак не могу снять крышку под бардачком, будто сдвинута защелка и не получается открыть. Возможно, кто сталкивался? 2011 год.
  7. Теперь у меня багажник не открывается. Ни с брелка, ни вручную. Багажник был под завязку. Иногда пишет, что багажник открыт. Смотреть предохранитель и провода?
  8. У меня такая проблема с подвеской, когда наезжаю на неровность, заднею подвеску будто переставляет. В чём может быть причина? Пробег 154 тысячи км..
  9. Наверно Мондео комфортнее, Мазда 6 красивее и надёжнее.
  10. Как ведут себя на данный момент диски?
  11. Как понимаю, нужно брать Фаг или оригинал, а китайские проблемные. Илжин стоят почти как Фаг. Видимо альтернативы больше нет.
  12. Спасибо. 1574HL трубки обратки от Пежо Ситроен за 2400 руб.( Спасибо Senator_SPB). 153657101 прокладки поставил Виктор Рейнз( хорошие отзывы) за 2050 руб..
  13. У них в базе данных только с 13-го года.
  14. Кто занимается кодами автопипл, не смог понять серийный код моей магнитолы, у меня в разных окнах шли четыре, а затем отдельно два. Хотя говорил наверно эти шесть цифр, два как продолжение, присылал фото. Посоветовал магнитолу снять. Бывает и в отдельном окне выходит, разблокировал за 400 рублей. Спасибо.
  15. Сделал сзади 2.9, жестковато конечно. Может спущу немного. Спасибо.
  16. У меня стоит 6000CD, но кода нет при нажатии кнопок. Придется снимать магнитолу, но не так легко ее снять.
  17. Все верно, написали. Так и получилось. Вчера в другом сервисе на диагностике выявили.
  18. У меня тоже на втором штуцере колечко не было или когда снимали посеяли. Ставили новый комплект испортили колечко, поставили со старого.(
  19. Думаю сзади 2.6 или 2.7 может сделать.
  20. У меня 2.4 во всех шинах. Скоро ехать немного груженным в дальнею дорогу. На 2.9 не слишком будет жёстко?
  21. Таких шлангов как у вас не было в магазине. Думаю эти нити ни к чему. Спасибо.
  22. Вечером заработало нормально. Как обычно. Стрёмно, что повторится где нибудь в дороге. Трубки обратки наверно все поменяю. От мелочи столько проблем.
  23. Есть у кого номер прокладки впускного коллектора? Спасибо.
  24. Ну так мыть или не мыть на мойке? Или только в сервис. У меня там в солярке все.
  25. Мондео дизель типа проблемный автомобиль. А у меня не было ни одной ошибки за 2-3 месяца. И тут на тебе. И магнитола не работает, снимали аккумулятор) так и не нашел код, и стрёмно теперь ехать в дальнею дорогу. Собираемся на юг.
