Alekxxx
Весь контент Alekxxx
  1. что за клапан такой и где стоит он?
  2. съездил сегодня к официалам с этим дизельным звуком. сняли клапанную крышку, валы нормальные и муфты тоже, а масло за 2000 чернющее пипец... заменили масло на 5w20 кастрол завели и тот же самый звук. стали слушать снизу и там такой же звук как и от распредвалов был..стали сразу говорить что якобы нужно снимать поддон смотреть насос маслянный и вкладыши((( Есть ли у кого какие мысли что может быть?
  3. за мои штаны не надо переживать они сидят четко))
  4. для начало научись правильно на клавиши нажимать , а затем пытаться умника включать)) усли по существу нормально посоветовать ничего не можешь, лучше помолчи и не показывай свою безкультурщину и бестолковость
  5. Ха ха ха обхохочешься прям,,,
  6. интересно из-за чего тогда могут муфты выйти из строя если это они?
  7. Вот цоканье и исходит из распредвалов где цепь стоит, а залил 1500 км назад масло кастрол 5w30 синтетику
  8. вот меня и интересует можно ли обойтись малой кровью чтоб убрать цоканье и не менять гидромуфты?
  9. У меня брат в камри в 50 кузове заливал и остался доволен
  10. чем экобуст отличается таким что в него нельзя заливать присадки?
  11. значит надо как то поднять давление чтоб этого небыло...так вот на понедельник и записался к дилеру на диагностику еще раз
  12. муфта это шестерня на которой цепь грм крутится? как она может стучать на холостых оборотах, а газ нажмешь нормально все...ничего не пойму
  13. заменил сегодня натяжной ролик в надежде что пройдет это бряканье, но к сожалению ничего не прошло(((( подскажите если масло полусинтетику 10w40 залить или присадку супротек тогда пройдет бряканье или нет??
  14. разве могут быть симптомы у муфты как у натяжного ролика?
  15. что за муфта фаз и за что она отвечает?
  16. Провел много времени читая форум, но так ничего и не нашел. Решил вот написать про свою проблемку, если кто сталкивался с таким посоветуйте что делать)) Значит приехал я сегодня к дилеру с проблемой постороннего звука в двигателе на холостых оборотах, но при нажатии на газ звук пропадает, а при включении кондера еще громче становится.. Был заменен обводной ролик и жду на днях придет натяжной ролик. В центре ОД послушали все стетоскопом и сказали что проблема звука исходит от распредвала который ближе к лобовому и говорят надо все разбирать и чуть ли не капиталить его..... у меня чуть инфаркт не схватил Как думаете уважаемые форумчане дилер решил меня развести ??? Я все же грешу на натяжитель т.к. проблем то при езде ни каких и набирает скорость отлично.
  17. Москва город большой есть спецы а Сочи маленький и рукожопых оч много
  18. к сожалению я таких мастеров со шнурками не знаю(((
  19. Кстати тоже просил дилера сделать адаптацию так они на отрез отказались мотивируя тем что двоим делали и после этого они даже с бокса не смогли выехать.....
  20. А что это может быть тогда? обводной ролик поменял, вот жду натяжной теперь.
  21. А у меня прям дребезжит как будто дизель работает, а когда газку нажмешь чтоб обороты поднялись то звук пропадает, раньше просто такого я не замечал а началось это через некоторое время после замены кожуха у дилера
  22. Люди а было ли у кого нибудь такое что на ПШ на холостых когда стоишь и включаешь P или N то появляется какое то дребезжание как буд то подшипники трещат, но стоит нажать на газ то тишина сразу, а при включении R или D то не так сильно слышно....
  23. Приветствую владельцев Экобустов! Случилась у меня проблемма с машинкой... загудели подшипник обводной и натяжной(((( обводной ролик заказал а вот натяжной идет в сборе с натяжителем, вот и прошу помощи подсказать можно ли ролик заменить отдельно без натяжителя всборе???? а еще как на зло в придачу появился какой то стук в маслоохладителе куда масляный фильтр закручивается((( У кого нибудь было такое? Двигатель Экобуст 2,0 200 л.с.
  24. спасибо за подсказку! буду дальше узнавать))
