Шурик М
Весь контент Шурик М
  1. У меня есть подозрение, что просто вал с крыльчаткой поменяли, хотя сказали что картридж.
  2. Кто-нибудь знает сколько лопастей в крыльчатке турбины 2 литрового экобуста 240 лс? Поставили с 9 лопастями, до 2000 оборотов тяги нет, вот теперь думаем, может 11 лопастей нужно было ставить. Их два варианта есть, как сказали в ремонте, с 9 и с 11.
  3. Та же беда, не решилась проблема? Может клапан не подходит, я такой же поставил аналог. Думаю, что нужно просто оригинал попробовать новый поставить, а эт аналог от 2.5Т не подходит скорее всего.
  4. Всем доброго дня. Прошу помощи, идет белый дым из выхлопной трубы, масло доливаю 500 гр. На 500 км. До этого был ремонт у официалов после клина вала.Меняли коленвал , вкладыши, балансировочный вал, прокладку гбц и маслосъемные колпачки. Почему может жрать так масло и дымить не пойму, может кто встречался с такой проблемой и что делать? Дымит на холостых если стоять все сильнее и сильнее. Проехался по трассе, приехал все нормально, на холостых оставил и дымить начинает.
  5. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, номера маслосъемных колпачков для экобуста 240 л.с. Вин X9FDXXEEBDBY89802. По вину выходят 1206655 и 1151825, написано для двигателя Duratec 1.8 2.0 2.3. А подойдут ли они на экобуст не пойму.
  6. Не уходило. Всегда проверял. Пробег 49000 реальный. Съезжу к официалам. Посмотрим что скажут. Страшно уже бл.ть
  7. Километров 25 точно проехал... Во сколько примерно ремонт обойдется у официалов? Или лучше не у них ремонтировать?
  8. И ошибки никакой не было, пока ехал с треском, постоянно смотрел на сообщения, ничего не вылазило. Насос не гудит. Заводилась с кнопки.
  9. Масло в норме. Стартер не крутит. Только зажигание включается. Ничего не гудит вроде. Только щелкнет один раз и все во время попытки запуска. Провода очень сильно греются от аккумулятора которые. Даже воняют при попытке завести. Другой акб ставил, то же самое.
  10. Прошу помощи! Машина не заводится. Сначала появился треск из мотора вроде, с оборотами только увеличивался, но толком не понял откуда, думал доеду до куда нибудь хоть, так как по трассе ехал. Не доехал, машина заглохла и больше не заводится, только зажигание включается. Может кто что знает, что может быть? На станцию не знаю когда теперь довез, к чему готовиться хоть, подскажите.
  11. Пыльник на месте. Будем посмотреть, может перестанет свистеть.
  12. Нет, не ставил. Диски и колодки менял. Может пыльник трет шаровой?
  13. Всем привет! Поменял тормозные диски и появился какой-то свист при вывернутом руле в движении, в чем может быть проблема, может кто знает?
  14. Короче, х.з. что брать, по ухабам частенько ездить приходится. Или отменить заказ на 235/50 и взять 235/45 и не париться, или рискнуть...
  15. Вот и думать теперь...блин. 235/45 надо было заказывать, наверное...
  16. А подкрылки 235/50 действительно будут подтирать иногда или шутка?
  17. Всем большое спасибо за советы! Заказал Hankook Ventus V12 evo2 K120 235/50ZR18 101Y XL.
  18. А 235/50 вместо 235/45 будет нормально? Даже помягче по ямам, я думаю.
  19. Нашел все таки Hankook Ventus V12 evo2 K120 235/50ZR18 101Y XL и Kumho Ecsta KU31 235/45 R18 W 98, теперь думаю что лучше взять, отзывы хорошие у обеих, цена одинаковая и очень приятная, посоветуйте, кому не лень, что выбрать, а то пока я думаю и этих не останется...
  20. Боковина выдерживает ямы нормально? Просто очень тонкая и мягкая, а дорог у нас нет и не было.
  21. Кто-нибудь ставил себе Michelin Primacy 3 235/45 R18? Hankook Ventus V12 evo2 K120 хотел, но нигде нет, думаю мишлен взять.
  22. А боковина у ханкука эво 2 не слишком мягкая? Я по нашим дорогам жесткую Bridgestone potenza убить умудрился.
