Takakiya
Весь контент Takakiya
  1. Что есть то есть. Остается только фонариком посветить на блок предохранителей.
  2. Кто ставил камеру, подскажите. Куда подключается красный провод торчаший из разъема тюльпан?
  3. В принципе нечего сложного в снятии бампера нет. По началу тоже очковал. Я снимал сначала передние подкрылки, для удобства снятия бампера. Под крышку омывателя заведи нитку и потяни, потом окуратно отшелкнуть . Я бы посоветовал тянуть провода с левой стороны. Снимаешь АКБ, за ним блок АБС, за блоком резинка. Её хорошо видно.
  4. Какие симптомы глюка климата?
  5. Когда снимешь переключатель, посмотри есть свободная фишка. Она рядом с блоком предохранителей. Ест подозрение что она идёт на открывание багажника.
  6. все тоже самое, только не трогаем саморез с правой стороны и не трогаем кожух рулевой колонки.Переключатель снимается с панелькой торпеды, на панельке переключатель держится на зашелкал.
  7. Отшелкиваем панель под рулевой колонкой. Откручиваем три самореза, два с лева которые крепят переключатель света и один с права, он держит с права рамку приборки. Снимаемых переключатель света, за ним ещё один саморез, крепится рамку с лева. Верхняя часть рамки держится на зашелках, 3 шт. Тянем вверх верхнюю панел рулевой рейки (которая с кожзамом). Как то так.
  8. Номер 1905159 с 29.09.2014 Mondeo 2014 -;С передн. противотуман. фарами № 2;С мех.рег.накл. света фар;С автом. включ./выключ. фар Черный; Или 1830412 29.09.2014 Mondeo 2014 -;С передн. противотуман. фарами № 2;С авто.рег.накл. света фар;С автом. включ./выключ. фар Черный; Скорее всего первое нам нужно.
  9. Ник на драйв 2 PasserSPB. В каталоге экзиста посмотри, он выдаст 6 вариантов. Самое главное не ошибиться с выбором. Может у кого стоить автосвет, посмотрит номер переключателя?
  10. На драйв2 подтвердили, если поставить переключатель, режим автосвет активизировать можно.
  11. Мастер в Рольфе сказал что должно работать.
  12. Вопрос только будет включать свет или нет. Про поворот линз даже речи не идёт.
  13. В комплектации Тренд датчик стоит, или их там два?
  14. От чего зависит работа света в режиме Авто. Возможно поменять обычный блок переключения света на аналогичный только с режимом Авто, будет работать? Комплектация Тренд с пакетом техно.
  15. 1. Дилер врет. У меня комплектация Тренд, навигация встала без проблем. 2. В теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/137583/?page=2 все написано как скачать файл с картой и распаковать. 3. Не знаю. На Драйв 2 есть пару тем, поиши.
  16. Я бы не заморачивался, если бы так было изначально. До замены блока по гарантии вся подсветка включалась автоматически как только заводил двигатель. Вопрос знатокам - возможно ли что то сделать поковырявшись в настройках или нужно перепрошивать блок?
  17. Вот так теперь работает подсветка кнопок после гарантийного ремонта. Отправил письменную претензию дилеру.
  18. Добрый день. На ДРАЙВ2 есть пару тем.
  19. Газовая пружина 11.8407010-10 Место установки: УАЗ Длина в растянутом состоянии, мм: 450 Ход поршня, мм: 175 Усилие F1, Н: 280 Масса, кг: 0,360 Амортизатор ВАЗ-2121,2104 двери задка СААЗ 2121-6308010 Длина изделия, мм: - в свободном состоянии 450 - в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм - штока 10 - поршня 20 - резервуара 22 Усилие на штоке, Н 260 Газовая пружина 11.9.6308010 Место установки: УАЗ Длина в растянутом состоянии, мм: 450 Ход поршня, мм: 175 Усилие F1, Н: 160 Масса, кг: 0,320
  20. Когда машину открываю то кнопки стеклоподемниками загораются, но при повороте ключа зажигания гаснут.
  21. На машине нет авторежима.
  22. А мне дилер доказывает обратное.После замены блока отвечающего за всю хрень в салоне, свет кнопок включается только в тёмное время суток или в тунеле. При этом на правой передней двери кнопка стеклоподемника горит постоянно. Ездил к дилера смотрел машины которые есть в наличие, такаеже шляпа. Но я точно помню что до замены блока кнопки горели всегда. Я уже зае..ся ездить к дилера, что делать ума не приложу. Может поехать к другому дилера и объяснить причину обращения, но тогда возникает вопрос нужно ли за это платить? Возможно включить подсветку ковыряясь в скрытых функциях?
  23. Есть пружина с усилием 280H, завтра артикул напишу.
