Takakiya
Весь контент Takakiya
  1. Забавно, такое ошюшение что меня послали
  2. Можно поподробней? Где эту кнопку искать?
  3. Вот я лол. Зато тема как оживилась
  4. http://www.ford.ru/Hidden/Mondeo2015 Самого главного то я и не заметил (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) Но всеравно в прошлом году этой позиции не было.
  5. В прошлом году в тех регламенте не было указано замены масла и фильтра в АКПП, сейчас смотрю появился. Замена масла и фильтра в АКПП на 45 т. км. 3 Т/О. Может кто то у же менял или дилеры продолжают петь песню что масло не меняется?
  6. Что нормально!? АКБ в коредоре на 7 этаже лежит.
  7. Зарядил старый АКБ недели две назад и поставил в тёплое помешение. Через день мерил показания мультиметром. Так эта зараза за две недели с 12.7 опустилась до 12,5.
  8. Пробовали, не получилось. Может быть нужно капнуть глубже и тогда заработает.
  9. Рисованная как вы выразились - это TFT приборка (вся приборная панель большой монитор), а на картинке с верху это аналоговая приборка. Чтобы дублировалась навигация на приборке нужно аналоговую приборку поменять на TFT + поменять правые кнопки на руле.
  10. Нет. Нужно тогда приборку менять.
  11. Так почему на "тренде" нельзя реализовать автозапуск? Нет таких ключей с жалом или програмно не возможно?
  12. На скоко я понял, то для машин которые заводятся с кнопки, автозапуск реализуется с помощью замены ключей и активации данной функции. А для машин с ключами нужно поставить форскан. Если не прав , поправте.
  13. Тоже интересует данный вопрос и доп сигналкой проблем не возникнет .
  14. Поставил такой http://www.avtoall.ru/akkumulyator_mutlu_calcium_66a_ch_obratnaya_polyarnost-875963/
  15. Я поставил 66 АКБ, немного выше штатного.
  16. Замена АКБ поможет на небольшое время, после опять такая мудянка будет. Видимо Ford намудрил что то с интеллектуальной зарядкой.
  17. Вот ссылка, там указан как доп опция видео проигрыватель. Интересно кто нибудь поставил себе? http://pro-ford.com/explorer/dopolnitelnyy-funkcional-sync2/ Навигация НАВИТЕЛ (+6,000.00 Р) Навигация СИТИГИД (+6,000.00 Р) Видео проигрыватель (beta версия) (+5,000.00 Р) Один вид навигации + плеер (+9,000.00 Р) Два вида навигации + плеер (+11,000.00 Р)
  18. 66 встал нормально, он от штатного только по высоте немного отличался. Ганял к диллеру с этой проблемой летом, предложили оставить авто на 4 дня, отказался. А прибор их показал что все в норме.
  19. Похожая ситуация была у меня. Два раза вызывал помощь на дорогах.Замерял утечку тока, все в норме. Короче поменял АКБ, поставил 66.
  20. Благодарю. В описание не понял, доставка платная или бесплатная.
  21. Ко мне быстро приезжали, в течении часа. Два раза вызывал.
  22. Да, заработал.Полный отчёт на драйв2. https://www.drive2.ru/l/452639801170985546/
  23. Всё-таки я победил этот блок, удалось разобрать и спилить ограничители.
  24. Я с начало установил блины в штатные места, саб изначально не хотел ставить. Дырки в полке не делал, динамики воткнул под полку. После изменил в конфигурации значение с 1 на 7. Звук координально изменился. Почему форд изначально занижает звук не понятно.
