Андрей 545
Весь контент Андрей 545
  1. Ездил к дилеру........Злой, как черт!!!! Не отзываются два датчика. Спрашиваю - почему? Отвечают, мы колеса не вскрывали. Закажем датчики, придут, тогда будем смотреть.... Знаете, сколько я просидел на диване, чтобы услышать эту хню? Ровно ДВА ЧАСА!!!! Ну не дебилы???? Зато три раза предупредили, что если неисправность возникла из-за стороннего шинмонтажа - ремонт за деньги.
  2. В общем, господа, система все равно сигналит....Хотя намного реже. Если с колпачками сигналила по два-три раза за час, то сейчас раз в пару дней. Поеду к официалам(((
  3. Дим, если бы они были металлические, то проблем бы не было. А так они пластиковые и хромированы только снаружи, то есть электрического контакта с резьбой ниппеля нет. Получается, работают как экран((( Поезжу, понаблюдаю...Если опять выскочит ошибка - тогда к дилеру. Колеса 18-е, если что...
  4. Да всё пластиковое, и колпачки и гильзы! Но покрытие хромированное. Рассказываю. Когда до меня дошло, что эта лабуда может давать неисправность, гильзы я снял сразу. Но обычных колпачков у меня было всего два. На задних колесах остались металлизированные. Пока ехал до шинмонтажа система один раз сработала. После того, как поставил на зад пластиковые, все пришло в норму. Наблюдаю дальше!)))
  5. Хрен его знает, как он засунул....Я снимал пассатижами!))))
  6. Не знаю, было или нет....Заезжал на шинмонтах. Травил ниппель, не был до конца закручен. Система контроля оповестила, как положено. Мастер сделал подарок, поставил на ниппеля металлизированные гильзы и колпачки. Красиво, че...)))) На следующий день вылезла надпись: неисправен датчик системы давления в шинах. В общем, ошибка выскакивала по несколько раз в день, пока не снял эту "красоту".... Имейте ввиду!
  7. Мы его уже пытали.... http://mondeoclub.ru/forum/topic/140080/?page=2
  8. Практически да, а то и больше. Главное, не заср@ть паленым бензином. На теане менял на 80 тысячах. Проверили по прибору - можно было не менять...
  9. Дим, тускнеют китайские подделки. Причем очень быстро. Фирменные кристаллы, например CREE или Nichia, "садятся" на 10% за 30 000 часов. Устанешь ждать!
  10. По идее - не должны. По факту - горят. Парадокс... Все дело в воплощении идеи!
  11. Сань, посмотри в сторону ксенона.... Какой цоколь на фокусе?
  12. Предположу, не работает один цилиндр. Свеча, катушка, форсунка......
  13. Понял, Слав, спасибо. Не надо. И так в глазах рябит!
  14. Не убивайся! Это не твой косяк....производителя!!!
  15. Шкала в милях теперь с завода?
  16. Да, только запутал всех!))) Титан пустой...это что-то новое...)))
  17. У сына (у невестки) IX-35. За четыре года третий руль!)))
  18. Ну, конечно тренд...Чтоб потом "не было мучительно больно"(С)
  19. Есть лампы, вот такого плана: http://ledcentral.ru/collection/svetodiodnye-lampy-gu4-mr11/product/svetodiodnaya-lampa-arlightl-mr11-2w120-12v Думаю, при диаметре 3.5 см в плафон зеркала войдет. Цоколь с ножками откручивается. Придется конечно поколхозить, за то светить будут как надо!))) А еще, можно купить вот такие матрицы на 3 ватта.https://www.aliexpress.com/item/Big-Promotion-3W-7W-9W-10W-20W-30W-Round-COB-LED-SMD-Chip-High-Power-Lights/32351309173.html?spm=2114.01020208.3.152.KW55JU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_9911_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-9911,searchweb201603_10,afswitch_1,single_sort_3_default&btsid=c50bd33e-5dd6-417c-87de-13c96196a681 Прикрутить на алюминиевый радиатор подходящих размеров и поставить простенький стабилизатор на 9-11 вольт.
  20. Странно... У меня вроде есть. завтра посмотрю. В общем, рекомендуешь?)))
  21. А у тебя в подлокотнике нет AV входа? Так, оперативненько посмотреть?
  22. Да, это понятно...Кто бы раньше подсказал!))))
  23. Ну что, друзья, поведать вам историю? Больше года думал, как решить проблему плохой видимости через камеру при движении задним ходом. Диодные лампы люмен на 500 я поставил, но все равно ни хрена не вижу. Перелопатил али, ебэй, российские сайты, но понял, что проблему простыми лампами не решить. Думал о инфро-красной подсветке, но не придумал, куда ее вкрячить. Уже собрался покупать эти: https://www.drive2.ru/o/b/1480924. Думаю, четыре килорубля за лампы W16W, конечно круто, но безопасность превыше всего! А два часа назад происходит следующее...Едем с сыном, он спрашивает: доволен машиной? Отвечаю: да, все устраивает, кроме видимости в камеру. Надо ставить мощные лампы... Он, мол странно, у меня все нормально, в самом тяжелом случае выключаю свет....Спрашиваю: это как????? Ну, выключаю весь свет, монитор переходит в "дневной режим" (повышает яркость), видно лучше... Останавливаюсь, гашу свет, включаю заднюю........Млять!!!! Светло, как днем!!!! Мало того, я вижу на мониторе два пучка света от своих светодиодов!!! Как от фар!!! Чуть не прибил парня, какого ХЭ молчал? Говорит: а никто и не спрашивал.... Так что, если ищете мощные лампы из-за плохой видимости в камеру - не парьтесь! Лично для меня тема закрыта!)))
