Андрей 545
Весь контент Андрей 545
  1. Перед покупкой проверь глубину динамиков. Она у фокалов приличная. Иначе придется мудрить с подиумами...
  2. Данлоп 250 спорт, шел на теанах с конвейера. Почти пять сезонов откатал!))) Жестковат, но дорогу держал железно.
  3. Да, мне дилер на первом ТО тоже что-то делал. Причем сами сделали, я не заявлял.
  4. На зеркальном элементе только обогрев. Все остальное штатное.
  5. Ага, а потом эти "вампиры" удивляются, что их не любят....((((
  6. Все, что могло, давно отскрипело.....
  7. Нажать: "Расширенная форма", "выбрать файл", "загрузить", "отправить"....)))
  8. Мой обозначил 2800. Кстати здесь вчера поменялась цена: http://www.fordspare.ru/r39/kaliningrad/models/ford/mondeo-2014-/2036832_ford-europe_datchik-chastoty-vrasheniya-kolesa-kontr-sistema-davl-v-shine-
  9. Чисто теоритически...100 люменов с ватта - стандартный показатель. Но я сильно сомневаюсь, что радиатор такого размера нормально отведет 36 ватт тепла. Можете поэксперементировать, купить эти лампы и сравнить. Если будут светить плохо, то вернуть продавцу с обоснованием, что не соответствуют заявленным характеристикам.
  10. Наверно немного дезориентировал...))) Забыл, что меняем галоген на лед...Здесь все равно стоит отражатель, который находится на правильном расстоянии от линзы. Так что перед покупкой надо просто сравнить галогенку и светодиодную лампу, чтобы кристалл находился на том же (насколько возможно близком) расстоянии, что и нить накала. В заводских светодиодных фарах нет отражателя. Там или зеркало, или призма.
  11. В самой фаре. Кристалл(ы) светодиода должны находиться на определенном расстоянии от линзы.
  12. "Понаберут солдат на флот!"(С)
  13. У линзы тоже есть фокусное расстояние. Так что, регулировать еще как надо.
  14. Парни! Всем спасибо. Датчики нашел по нормальной цене. Даром что ли сын работает в крупной автокомпании?!
  15. Вроде руками ставил....
  16. Это который в наличии. ОДЫН ШТУК!))) Под заказ чуть дешевле. Мне надо, как минимум два.
  17. Да, в ноябре. Но тут такое дело....После нового года поймал бордюр...Система через час оповестила о низком давлении. Диск не повело, но резина от диска отошла. Заехал на шинмонтах, зачистили диск, промазали герметиком, вроде норма. Через дня четыре опять сигналит. Приехал, давление в норме, но подспущено другое колесо. Не был закручен ниппель. И тут монтажник, за свой косяк, ставит мне железки на ниппеля. После этого система просто взбесилась! Ну, все остальное описывал выше...(((
  18. О! Спасибо. Только цена уже 1600)))
  19. Игорь, я намекал....Он говорит, что датчики придется на форд отправлять, а за такой косяк их взгреют. Рисковать не хочет...
  20. В общем прошло никак...((( Вскрыли колесо, на датчике еле заметная коцка. То ли с завода, то ли с шинмонтажа. Инженер по гарантии говорит, что форд такой косяк не пропустит. Спрашиваю: ребята, резину менял в ноябре. Почему ошибка выскочила только сейчас? Разводят руками: влага, время и т.д. Второе колесо даже не стали разбирать.... Так что, надо покупать датчики за свой счет. Млять, и отключить нельзя!((((
  21. Не, Дим, нет у меня кабеля(((( Дилер может отключить?
  22. Неееее.......это болезнь! Аудиофилия называется))))) С годами пройдет, но только "острая фаза". Остаточные явления - на всю жизнь....
  23. Да, Дим, именно так...Только хрен они угадали. Сегодня опять еду, заставлю при мне снимать колеса и определять причину. Кстати, парни, систему TMPS можно отключить программно? Подумал, ездил 30 лет без датчиков, еще поезжу. Зато ничего мозг не будет выносить....
