Гамлет
    Росто-на-Дону
    FORD CONTOUR 2л
501 просмотр профиля
  • yohan
Достижения Гамлет
  1. Я делал. Уплотнитель не нашел. Вытащил старый, намотал в пазик х/б нитки (обычной), поверх натянул кольцо. Обрати внимание на то, что кольцо имеет профиль. Еще: как выдернешь, будь готов к тому, что увидишь все потроха коробки. Но это не страшно. я втыкал обратно всю бандуру, насаженную на фланец маслонасоса. Можно и не так: можно все эти директы и форварды впихнуть, поставить тормозную ленту, шестигранник, потом прицелиться самим маслонасосом.. Как то так...
  2. А можно по подробнее, какие метки и что за кондуктор... Заранее спасибо.
  3. Нет нужных 228 и 229 страниц!!! Или у меня не открывается. Выложите пожалуйста отдельно.
  4. Обрывает шестигранник. Масляный насос фурычит. Центровка по феншую. Мастер выдвинул версию что не работает редукционный клапан. Мол в насосе создается излишнее давление, насос останавливаеся и шток обрывается. Но вот где он находится не знает. Подскажите есть ли такое в коробке? Снятие и промывка гидроплиты поможет?
  5. Друзья. А где в коробке редукционный клапан?
  6. Наверно имеется ввиду это URL=http://photo.qip.ru/users/grihamlet/151271387/180854847/][/u Друзья. Ответьте пожалуйста на 2 вопроса: Какова длина штока шестигранника на коробку 2 литровую. Задиры на нижней шейке могут повлиять на функциональность?
  7. 4457817 номер по каталогу. В Ростове нет, ждать 5 раб. дней. А поменять его не вывешивая коробку получится?
  8. Да я хотел отвинтить болты крепления, вытащить крышку/насос хотя бы на 1 см. и загерметизировать. Вот и думал, что сальниковой набивкой... Не хочу опускать подрамник, вывешивать мотор, на асфальте ооочень неудобно...
  9. Друзья, поделитесь опытом: кто как побеждал прокладку масляного насоса Она у меня высохла напрочь, поставил на герметик, но не держит. В Ростове не могу найти. Может есть какое средство, типа набивки сальниковой, пакли в конце концов..... Если вопрос глупый, прошу ШРУС-ы в меня не кидать, а разъяснить глупому )))
  10. Виноват был датчик спидометра!!! Перепаял, полёт нормальный!!! Осталось устранить течь масла: мокро у привода правого (вход в коробку) и по кругу масляного насоса (хтя прокладка новая....)
  11. Вы были правы: слетело стопорное кольцо с хрени движения вперед ))), попалилось 3 фрикциона. Поменяно, поставлено на место, НО пропала теперь 4 передача!!! ОД не моргает, ошибок светодиод (кроме ЕГР заглушенного не кажет), масло в норме. Подскажите куда копать, пожалуйста. Ведь если виновата тормозная лента, то не было бы и 2-ой передачи? А они все ПЛАВНО переключаются. Единственное появился толчок при переключении со 2 на 1!!! (хотя раньше не было), Заранее спасибо всем откликнувшимся.!!!!
  12. При переключении что-то происходит, она как бы даже пытается тронуться с места, но обороты аж ревут, а толку ноль. Скинул разъем круглый(который к соленоидам), думал пусть в аварийном режиме тронется. Нет результата. В салоне с утра пахло чем то палёным, хотя масло не воняет. Забыл ещё: упал уровень тосола, я думал он попал в коробку, но уровень в норме, специфичных отложений нет... Ошибок нет (то есть только про ЕГР заглушенный ругается)
  13. Уважаемые друзья! Такая проблема: сегодня почему то начали плавать обороты. Кое как доехал домой, посмотрел проводочки на форсунки, подергал разъёма на ДПДЗ, ДПРВ, и т.д. .... Сдернул штекер ДМРВ - ноль реакции!!! Вытащил предохранитель ЭБУ, покурил, вставил, завел - работает ровно. НО НЕ ЕДЕТ!!!!! Такое ощущение, что еду на механике, а диск буксует!!! Задняя есть, вперед ни ни!!!! Что это???? Совпало или коробка навернулась??? Авто: Форд Контур, 2.0 Zetec, АКПП CD4E (она, сука недавно меняна!!!!!) Заранее спасибо за ответы!!
  14. СПАСИБО!!! Как всегда visla помог!!!
  15. Добрый день! Подскажите, пожалуйста: можно ли заменить правый сальник на рейке, не снимая её с машины? В темах читал мнение, что если течёт справа, то достаточно поменять онный сальник и упорную гайку. Как думаете? Заранее спасибо за ответы!!!
