bodya00
    Росси
    Мондео 1
Достижения bodya00
  1. резина 205/75 r 14. если меньше резина - все ловлю защитой/днищем. но при текущей - уже протерлисть подкрылки. посоветовали люди проставки. чтобы не менять пружины, не ставить от дизеля и т.д и т.п. Возможно можно какие-то универсальные подобрать
  2. Кстати насчет газа, я вот поставил газ после Эбу. И заметил эти проблемы как на бензине, а на газу вообще полный провал... Нет тяги. Спасибо за совет. Начну с свечей. Они давно не менялись
  3. А еще вопрос. Когда машина Холодная, если нажать быстро и сильно газ, обороты набирает ровно. А когда уже прогретая, то при быстром нажатии на педаль, в начале набора оборотов она как будто задыхается.Пердит и провалы на доли секунд происходят. Куда копать? Может заменить для начала свечи с проводами(может кто-то знает, какое сопротивление должно быть у высоковольтных проводов к свечам)? Что еще может вызвать такое поведение? Не машина, а напасть какая-то, после замены Эбу. Возможно было и раньше, но до замены эбу она пол года стояла в гараже, и уже просто не помнится что там было...
  4. Даже при скорости 5 км/час на нитрале держит эти обороты. Пока не остановлюсь. А без датчика нормально работает.
  5. Не подскажите, а какие обороты должны быть на холостом ходу на прогретой машине, механика? Когда стоял Эбу Автомата- обороты были 700-800, когда поставил эбу от механики - обороты 950-1000. Это нормально?
  6. У меня на мондео 1 с подключенным датчиком скорости не падают обороты во время движения, пока не будет полная остановка. А с отключеным обороты в норме. Что может быть с этим датчиком? Езжу без него.
  7. Не получается Не могли бы вы дать ссылки. Я не могу найти
  8. Здравствуйте. Мондео 1.8 1994 г. Бензин / газ. Нужно удалить катализатор. Подскажите,какими послдедствиями это чревато? Нужно ли ставить пожарогаситель? Вычитали в книге, что Можно просто выбить катализатор и ехать дальше. Очень нужен ваш совет или мнение..
  9. Привет. А у меня 1.8 бензин (газ) Немного не по теме, но все же. Хочу просто вырезать катализатор. Даже нашли в одной книге по форму, что после прохождения n-киллометров, его нужно удалить. Так вот, чем это чревато? Нужно ли ставить пламегаситель? Денег нет на это все, и можно ли просто убрать катализатор, заварить трубу и в путь? Куда потом девать этот катализатор? Наслышан что на нем еще можно и заработать
  10. Здравствуйте! Подскажите, от какой машины можно поставить проставки для увеличения клиренса на форд мондео 1994 г, седан ?
  11. Здравствуйте! Подскажите, от какой машины можно поставить проставки для увеличения клиренса на форд мондео 1994 г, седан
  12. А вы не подскажите , провода датчика коленвала в экране должны идти или нет? Почему спрашиваю, потому что, от Эбу акпп до модуля зажигания изначально они были в экране. Он нужен или нет?
  13. Датчик коленвала всему виной. Пока 100 раз не проверил сам, не нашел проблему. Папа натупил с одним проводом
  14. Всем спасибо!!!!!! Завелась машина!!!ура.
