Игорь_Пермь
Весь контент Игорь_Пермь
  1. Дак вот и объясниТе как правильно, если Вам не трудно конечно, были бы все такие грамотные не сидели бы здесь и не задавали вопросов, на то он и форум. Это мое мнение конечно.
  2. Я просто не уточнил что правильной стороной лежит на поверхности
  3. Ставить буду не сам конечно. На первом фото верное расположение... Я у вас знатоков и спрашиваю поможет ли приобретение с держателем.
  4. Ставить буду не сам конечно. На первом фото верное расположение... Я у вас знатоков и спрашиваю поможет ли приобретение с держателем.
  5. А что если заказывать с держателем в сборе? В таком случае не перепутать? 1 784 775
  6. Добрый день. Какой в итоге сальник поставил?
  7. Всем привет. Вопрос следующий. Имеем люфт левого привода в самой коробке. Сальник в коробке с напылением масла, не бежит, даже не мокрый. Нашел информацию что этот люфт из-за втулки, которая находится за сальником. Менял кто-то на мондео? Есть номера сальника и самой втулки? Спасибо. P/s. Кстати когда шевелишь/качаешь привод имеется стук в самой коробке. Что может быть?
  8. Подскажите пожалуйста подойдут ли привода от бензин 2.3 акпп к дизелю 2.0 акпп. На Сталкивался кто с этим?
  9. Доброго времени суток. Вопрос по акпп, точнее по приводам.
    Подойдут ли привода с мондео 4 акпп 2.3 на мондео 2.0 tdci?
    Коробка я так понимаю одинаковая на этих авто.
    Спасибо.
  10. Люди добрые подскажите пожалуйста подойдут ли привода с акпп мондео 2.3 бензин на 2.0 tdci. Коробки одинаковые я так понимаю.
  11. Доброго времени суток. Хочу поставить на зад пружины от макса дизеля и аморты от него же. По пружинам нашел что 6668 каяба. А вот аморты не могу найти, подскажите пж номерок, аморты хочу Boge или Sachs. На задней оси расстояние от центра ступицы 36 всего, при посадке одного человека 34.7 см. Перед 39, думаю не трогать.
  12. Дак и что получается в итоге. Вова ответь пожалуйста на мое сообщение в личке.
  13. Я поэтому и написал "спецы", просто не так грубо уж
  14. и вариант с пересадкой шланга на гарантию то точно не повлияет, потому как на весь выхлоп гарантия 2 года. Мозги главное не торнуты
  15. Я просто выше спрашивал увидит ли ОД что поменяли прошивку, никто не ответил. У нас в городе "спецы" сказали что 100% увидят, вот поэтому и сыр бор. Так то я обеими руками за его удаление, и не вспоминать о нем. Да и у нас хороших мастеров то наверно найти сложно. Они все говорят что могут все, а на самом деле все как всегда.
  16. Да у меня просто авто гарантийный, вот и узнаю.
  17. Доброго времени суток всем. Интересно удаление задней части сажевого фильтра описанного Владимиром "strannikk" на 10 стр, с переносом задней трубки давления на заднюю банку, кто то пробовал на себе? Работает нет? Что то обговорили, но никто больше об этом и не вспоминает.
  18. Заправляюсь только на Луке, офы сказали что ошибка считывается "плохое качество масла", сбросили, теперь катаюсь, смотрю.
  19. Сажевый насколько я понимаю под гарантию не попадает просто, а у меня регенерации каждые 200-300 км уже, при этом уже была неудачная регенерация, после чего получил сообщение "Двигатель неисправен". Вот поэтому и интересуюсь
  20. Подскажите пожалуйста удаление сажевого фильтра повлечет за собой снятие авто с гарантии? По самому фильтру все понятно, выбил и поставил на место, никто ничего и не узнает. Что касаемо прошивки? Увидят ли ОД что какая-то другая прошивка, или что там меняется.
  21. Кто может сталкивался. Ситуация такая: 3 недели до этого завелся "плохо" (крутил долго) обороты на ХХ 1200 примерно не горит индикация селектора, передачи не включаются (стоит в паркинге), заглушил/завел тоже самое. Скинул клемму, завелся норм, АКПП работает, загорелся чек. После непродолжительного периода времени чек погас. Буквально на днях авто вообще не завелся сколько не пытался, и заслонку посмотрел, и трубку ЕГР отцепил и ничего. Открутил трубку с рампы соляра появилась только после прокрутки стартером (не знаю как должно быть, всегда под давлением или только когда крутишь). Короче все равно не завелся. Плюнул и ушел грядки копать, вечером пришел покрутил и завелся ))) и все повторилось ровным счетом как и 3 недели назад. Что может быть. https://www.youtube.com/watch?v=YO4D_oCL0Eo P/s после первого случая к ОД ездил ничего не нашли, сказали только "странно как то"
  22. Вот вроде похожа, только это правая.
