Андрей Анапа
Весь контент Андрей Анапа
  1. так вот и вопрос стоит ли точить и тд или проще может блок в сборе контрактный найти
  2. с шатунами я так понимаю проблема не легко найти.....(((((
  3. в общем появился при 3000 об стук металлич. и до этого масло жрал... разобрали и диагноз следующий коленвал на проточку (он стучал) 2 шатуна кривые, поршня на замену . голову еще не ковыряли...
  4. Подскажите номера поршней в сборе vin-wf04xxgbb45a38114 1.8 125 лс.
  5. ну мне так механик сказал, говорит нужно поршня менять. а если цилиндры нормальные тогда без расточки можно поставить поршня?
  6. Добрый день! Попал на капиталку двигателя не подскажите номера поршневой группы ремонтной. Буду очень признателен. 1.8, 125 л.с.
  7. Добрый день! Попал на капиталку двигателя не подскажите номера поршневой группы ремонтной. Буду очень признателен.
  8. http://www.ulmart.ru/autoparts/1092267?cat=0или это
  9. https://www.emex.ru/f?detailNum=153656301&packet=-1выбивает вот это, можете посмотреть оно (две позиции)
  10. Спасибо за помощь, всегда рад читать нормальные адекватные ответы, буду знать теперь. Просто хотелось найти что нить по дешевле ,а то меньше 1500 р за прокладку не нахожу.
  11. Слышь умник это у тебя мозг уже ссохся читай внимательней, там написано что это на 2 литровый движок номера а я спросил на 1,8 л. Может у них и нет разницы но я не знаю и уточняю...
  12. Подскажите при заводе на холодную прослушивается треск небольшой ( у меня так на ВАЗ клапана или пальцы стучали), что может быть? также периодически слышен этот при разгоне
  13. Добрый день! Кто может подсказать номера прокладки под пластиковую крышку клапанов двигатель 1,8?
  14. ФМ3 2005г??? просто по поиску выдает и 290 мм подходят типа, а задние какого?
  15. Добрый день! Подскажите какого размера лучше поставить стойки стабилизатора 290 мм или 248,5??? передние соответственно
  16. подскажите где аух еще поискать кроме бордачка, а то его там нет? или его просто оторвали нафиг до меня.....
  17. а на лето? 205/55 р16 лучше что пирелли, якохама или нокиан?
  18. какую лучше резину поставить на ФМ 3?
  19. а еще вопрос по креслу водителя в части электро привода, вообще кнопку нажимаешь гудит вибрирует но не меняет положения, все ему хана?
  20. я переключал С и F, получается что на табло только эта инфа указывается, расход ГСМ и прочего ничего нет?
  21. читал, в инструкции на ручке вкл поворотника находится кнопка выбора функций а у меня на форде этой кнопки нет
  22. Добрый день! Как переключать электронное табло на панели, горит постоянно -----С ну должно же температуру показывать, и вообще оно переключается как нить?
