perun883
Весь контент perun883
  1. тю блин просто сразу не вник что на 1.8 и 2.0 одинаковые идут
  2. так а какого все таки цвета форсы на 2 литра должны быть?
  3. там уже до меня все срезали спасибо за помощь. надеюсь я этого крокодила воскрешу.
  4. хочу задать вопрос не по теме,как правильно подключить лямбду и какую можно поставить? выходы проводов такие: белый на 44 пин-сигнал. фиолетовый с желтым-это +12в. черный с желтым масса завязан с массой дмрв и коричневый это масса датчиков.
  5. спасибо. поменяю форсунки отпишусь. схемы у меня на моню есть все по ним и проверял.
  6. это уже было мной проверено.я ж говорю проводку я всю перебрал.разбирал ее и прозванивал каждый провод.я в первую очередь проверил компрессию, датчики, метки грм и проводку.
  7. так еще же завести надо. кстати позавчера крутил стартером на снятых форсунках и они 2 раза прыскают одновременно а потом начинают по-очереди.а если постоянно одновременно прыскают,то это скорее всего не проводка а датчик положения распредвала не работает
  8. понял. спасибо за подсказку.я в принципе на них и думал. мы друг от друга далеко находимся.а какого цвета на 2 литра?
  9. проводка вся перебранная.всю разматывал и прозванивал. кстати несмотря на год выпуска,проводка в идеальном состоянии
  10. и еще, дросель промыт,проводка вся полностью проверена. EGR напрочь отсутствует.
  11. рампа плоская,форсунки черные. черепахи давно нет.кстати сутки он на них работал
  12. здравствуйте, уважаемые форумчане. нужна ваша помощь!!! такая проблема: мондео после замены форсунок (на заведомо исправные) перестал заводиться, а точнее заводится и через пару секунд глохнет. иногда заводится, но при нажатии на педаль газа опять же глохнет. если отсоединить все датчики кроме дпкв на холостом работает но опять же при малейшем нажатии на газ или подключения дпдз или дммрв падают обороты и двигатель глохнет. давление в рампе 2,5, компрессия 12 атм. дпдз рабочий. метки грм в норме. зажигание в порядке, правда свечи менять на новые не пробовал еще..лябда отключена, на свечах бархатистый черный налет, фильтры менялись около 1000км назад @perun883,
