Kirill-mondeo
    ФМ4
Достижения Kirill-mondeo
  1. по гарантии меняли первые два раза, сейчас гарантия на машину закончилась, поменял вчера генератор - лампочка АКБ погасла)
  2. 1.6, подушку смотрели мастера сказали что она целая и дело не в подушке, порекомендовали последнее что может быть - почистить форсунки
  3. Добрый день. Приезжал к Вам с гулом в подвеске и вибрирующем двигателем на мондео черном, каталась с мастером и нашли что это подшипник. Скажите сколько будет стоить следующий ряд работ и можно ли это будет сделать за один раз? - замена ступицы - замена подшипника подвесного и сальника - масло в кпп механика - замена опоры двигателя гидро - диагностика генератора ( горит значок АКБ)
  4. 17000км генератор 30000км бензонасос 40000км генератор 45000км лопнул ремень 70000км сцепление с выжимным 80000км появилась вибрация в двигателе 85000км видимо опять генератор) снова горит лампочка АКБ но едет, прошлые разы не заводился даже
  5. Такая же проблема, дрожит, вибрирует и ничего найти не могут уже три сервиса Поменял все свечи, провода, катушку, почистил дроссель, впускной коллектор. Результата нету, осталось менять подушку но и тут никто не дает гарантий что это именно она
  6. Ап Проблемы продолжаются) Сегодня сканировал ELM и выскочили ошибки Р0325 и Р0330 Кто знает что они значат?
  7. Абсолютно такая же проблема. Дрожит машина и все. Поменял свечи, провода вв, катушку, почистил дрос заслонку, поменял фильтр, почистил впускной коллектор. Где-то тут читал про вихревые заслонки но выяснил что на моем 1,6 их нет Объездил три сервиса, включая "клубный", везде разводят руками и не могут найти причину. Говорят что где то может сосать воздух, подтянули все хомуты, результата нет. Но сейчас выскочили ошибки Р0325 и Р0330, заказал датчик детонации но гарантий никто не дает что это именно он)) Найдешь причину - дай знать! Я уже за учился менять все подрят
  8. Подскажите пожалуйста, прочитал много но не нашел ответа на свою проблему: Двигатель дрожит и идет вибрация на кузов, холостые раньше держались 700об/мин сейчас 950 стабильно.. Подключил сегодня ELM и выскочили ошибки U0120 lost communication with starter/generator control module P0325 датчик детонации топлива 1 (ряд 2 иди единичный датчик)-не исправность цепи P0330 датчик детонации топлива 2 (ряд 2)-неисправность цепи --- По первой ошибке горит значок АКБ на панели наверно но что менять не понятно, подскажите что значат эти ошибки? Если датчик детонации менять то причем тут ряд 2 Двиг 1,6 механика Заранее спасибо
  9. Всем привет! Помогите чем сможете. Мотор 1,6 пробег 82т механика Все 4 года проблем с машиной не знал кроме замены генератора и бензонасоса) На трассе в Питер закончилось сцепление. Сначала начала хрустеть педаль а потом и вовсе провалилась, в Питере приговорили к замене сцепу с выжимным, поменял все в форд-маркете и поехал в Москву довольный. По приезду внезапно начал детонировать двигатель и дрожит вся машина на холостых, при разгоне эта судорога только увеличивается. Сделал диагностику, она показала ошибку Р0325, поменял катушку, свечи, провода. Почистил дроссель, поменял масло с фильтрами, почистил впуск. Ничего не помогло а только усугубило. Загорелся чек и погас, ошибок больше нет, но машина сегодня при заводе на холостых пытается глохнуть и дрожит как замерзшмий бомж. Ко всему веселью когда включил туманки они не включились, откуда то из под руля или приборки был треск и после этого горит значок аккумулятора и ошибка U0120. Что делать дальше?)
