Capri
Весь контент Capri
  1. всем привет. в связи с продажей котейки распродаю все запасы. много чего осталось из накопленного, так что спрашивайте, позже вывешу точный список что есть. а пока пару вкусняшек: -дефлектор переднего бампера (тот что закрывает радиаторы снизу) весьма полезная штука. абсолютно новый, оригинал, только примерялся и не ставился. подойдет на всю европу и на америкоса дорестайл. цена 8 000 рублей -паук 3 в 1 из нержавейки, привозился с англии, подойдет на все моторы кроме LCBA без переделок, на LCBA требует немного переделать крепеж третьего ката, или заменить его на трубу от след. моторов. коллектор абсолютно новый, только примерялся, прокладок и болтов в комплекте нет. цена 15 000 рублей. самовывоз с Куркино, СЗАО. возможна отправка Деловыми линиями за ваш счет куда угодно. лучше звоните, тут теперь нечасто. 8-910-453-58-десять Денис фотки этих двух позиций.https://www.drive2.ru/l/461726715018740040/ из того что точно есть: колпачки на диски хром и пластик, карты дверей и задней боковины кожа, блок климата, детали торпеды, всякие блоки из под нее, кое какие кнопки салона, стекло боковое заднее (сторону не помню), задняя дверь со стеклом, буквы v6 и couga (r продана)
  2. Все, наигрался. Продаю своего Кошака а также Капри ту что с косвортом. Надо кому? каждая по 250 тыр http://www.drive2.ru/r/ford/1729382256910271567/ http://www.drive2.ru/r/ford/529490/
  3. Саш, у меня бушные тока есть, мои
  4. Capri
    Cougar Offtopic
    кроме винтов сзади крышки, спереди пластиковые пистоны чтоб при срабатывании крышку задирало ломая пистоны. доступ только снизу, сняв бардачок
  5. по оригиналу номера разные, а фактически -не знаю по заменителям - они одни и те же
  6. но только не лягушка. оригинал меньше 500 р за 5 дней, неоригинал от 800 и выше но сроки от 1 дня. та же лягушка на моню дороже в полтора раза за оригинал
  7. +1 уже лет шесть мне служат
  8. и у меня, пропайка по методу в другой теме не помогла, замена приборки тоже, замена бензонасоса тоже. весной буду рыть дальше
  9. а от кугара купить религия не позволяет?
  10. не дешево вышло конечно, в 4500 р. скорее всего заменю рычаги в сборе, а старые переберу неспеша и на запас оставлю
  11. обогрев лобового
  12. это где то 600- 700 с чипом и платой взял? мне в 500 вышел пустой, плюсом 1500 нарезка
  13. нашел фотки замка и эмблемы, могу скинуть.
  14. 278 мм на 2,5, 260 мм на 2,0, при этом суппорта одинаковые.
  15. а систему прокачивали после этого?
  16. Просьба добавить ( расширить) год выпуска авто, а то я со своими ведрами не попадаю в них 1975 и 1983 надо!
  17. Capri
    Cougar Offtopic
    Хвастаюсь Пополнил автопарк еще одной Капри, только на этот раз Мк2 GT, с огромными доработками. 2,9 литра Косворт !!!! 200 л/с, АКПП, вентилируемые диски спереди от корвета, выхлоп корвет, колеса разноширокий Борбет, сзади 245, спереди 225 резина, мозг Мегасквирт настраиваемый с ноута. год 1975 для любопытных - в драйв2 все выложено.
  18. У меня их саленблоки для 4 болтовых, тащил через Польшу через друзей. пока не ставил, поэтому о качестве не скажу
  19. на европейских переключатель не под англию, он убирает правую границу пучка, получается как в американской либо как в любой ксеноновой. горизонталь- подъем -горизонталь ну или как в жигулях горизонталь- подъем
  20. Снимаешь эмблему, сверлишь дырку и можно подлезть в замку, Фиш так открывал когда то. но желательно фото замка иметь
  21. Это как? там одна всего
  22. зеленого? может тогда раз местечко освобождается возьмем под разбор что нить?
  23. а все равно не купит, жмоты все. пойдут хлам по 250 на автору брать
  24. Всем привет! Соскучились тут без меня? а я за вами поглядываю из-за угла Короч опять нашло на меня желание продать своего кота, тута подробнее http://www.drive2.ru/cars/ford/cougar/cougar/capri/ Технически практически исправен, по кузову есть косяки. Из вкусняшек - разведенный выхлоп, короткоходная кулиса кпп, спорт аммортизаторы ( делали на заказ),чейджер штатный добавил, 2 комплекта резины, оба на оригинальном литье перекрашенны в черный, да и много еще чего, всего не упомнишь в подарок кучка разных приблуд не установленных пока, кое какие запчасти, выхлоп из нержи 3 в 1, комплект саленблоков для 4-болтовых рычагов,и помощь в запчастях и ремонте на будующее. ценник 350, знаю много конечно но будет повод оставить его себе. объява только тут и на драйве, для своих так сказать.
  25. С Днём Рождения Capri!
