Heinz
Весь контент Heinz
  1. Соболезную! Те кто его лично знал, напишите о нём подробней, что бы остальные узнали.
  2. А как до неё добраться? А стук является дефектом или нет?
  3. Добрый день! У меня та же проблема стук отдаёт в руль +стук на месте в нулевом положении. Есть предписание форда (могу отсканировать), в котором говориться, что надо заменить болт и смазать. Дилер 4 раза пытался устранить, стук проподал\становился тише, но потом снова появлялся. Сейчас его нет, но если выдвинут и задвинуть руль, то он появится. Дилер уже не знает что делать, предлагает померить люфты, если их нет то попытается отфутболить. Собственно как в этой ситуации поступить? Есть стук, который они не могут устранить, но я уверен что люфтов нет, либо они меньше 6гр. Как их заставить это иправить?
  4. ]Ну как, удалось справиться с дерганьем?[/b] Вроде да, по крайне мере они практически не чувствуются, а ещё пропали провалы при холодном двигателе. Что делал? Ничего, только сменил заправку и стал заправляться 98. Но на непрогретой машине при резком нажатии на педаль газа, происходит резкий толчок, и машина начинает ускоряться + плохая эластичность на холодную, нормально ли это.
  5. Да... К сожелнию моё стихоплётсво закончилось её в садике, на строчке: Мыло-Кобыла!
  6. Вчера забрал с комплексного ремонта(мелкие недочёты + замена тяги СПУ) машину, подтянули бампер без вопросов, удивился(в хорошем смысле) сервису Автоленда на блюхера.
  7. Похоже, что не свечи, а что-то другое либо бензин, а официалы не обманули! Сейчас их проверил, выкрутил, все свечи без пробоев, без красного\рыжего налёта, керамика белая, единственное на *жале* только кончик металлического цвета, вся остальная часть без метал. блеска, а вот в этом месте был тонкий слой сажи(где залито чёрным)... нормально ли это?. Пробег 22т. P.S.Заметил что машина дёргается на пустом баке, когда горит лампа, так же последнее время после поездки в бак ОЧЕНЬ сильно засасывается\всасывается воздух, может быть из за этого?
  8. Сегодня купил бескаркасные дворники SWF Visioflex(550\500мм) за 1700р(жаба задушила!!), оригинальные бескаркасные отсутствуют у двух дилеров по сравнению с обычными(ужасно полосят) чистят тише и быстрее(?). Есть те, кто ими пользуется? Как себя ведут со временем? Не го*но ли я купил?
  9. А вот сейчас не дёргалась машина. Вообще ни как.
  10. Сегодня после стоянки, обратил внимание что машину начало дёргать, сразу же после включения передачи в верх(после первой или второй) в момент добавления газа машина начинается дёргаться примерно 3-4 толчка с затухающей амплитудой, так же если держать 3-4тыс. оборотов на второй передаче и резко отпустить педаль газа машина так же начинает дёргаться как и в первом случае. Пробег 21т, бензина в баке чуть меньше 1\4. С недавнего времени в бензобак при откручивании крышка стал засасываться (а может всасываться?) воздух, официалы говорят, что это нормально? Так ли это?
  11. Снял пыльник ручки МКПП, а также пластиковую накладку, промазал все шаровые соединения и металлические тросики фирменным мотрным масло 5в30( ничего под рукой не оказалось), по ощущениям посторонние усилия на ручке *отфильтровались*, но ступенька на первой передаче так и осталась.
  12. Доброго времени суток! Возможно ли это вытянуть? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=3621
