Heinz
Весь контент Heinz
  1. Подскажите. Пробег 130т.км(всё с завода), подвеска стала очень мягкая, на волнах раскачивается да и на перестроениях точность пропала. Вопрос в том стоит ли менять пружины для возврата первоначальной жёсткости или достаточно только амортизаторов? P.S. А что заодно стоит поменять при замене аммортизаторов?
  2. Подскажите пожалуйста, заметил что с выключенным климатом и магнитолой слышен звон при разгоне до 2000 об.\мин но только на 92 бензине. на 95 всё отлично, ни каких звуков. Но проблема в том что я практически всегда заправлялся 92 и ни какого звона. Из за чего он появился? Всё плохо или я параноик? Форсунки не чистил. Масло не ест, меняю раз в 10-12т.км, единственная претензия вро де бы на низах чуть слабее тянуть стала... может форсунки? Пробег 130т.км.
  3. Вот у меня тоже, видит заяд батареи, а к ЕСU не подключается, что делать, выбрасывать кабель elm327?
  4. Зачем? на ибее тоже самое стоит 10-20$+ 5$ доставка из Китая.
  5. разобрал маты, два провода из 4 -термопара, остальные два идут по матам, обрывов нет, всё звонится.
  6. Так всё посмотрел, я же говорю от блока к мату все провода прозваниваются, от второго мата(мат в районе колен) провода прозваниваются до блока
  7. Так ELM327 работает с нашими машинами или нет? А то я на ебее уже заказал себе такой, не ужели зря?
  8. Не знаю,но факт что спинка греет попа нет, разобрать сам мат?
  9. Прозвонил провода, всё звонится, сдох контроллер?
  10. Подскажие пожалуйста, не работает подогрев водительского сидения(спинка работает, попа нет), разобрал но визуально не вижу обрывов провода, вроде всё целое, в чём может быть причина? Сиденье разобрано, жду вашего совета
  11. У меня на холостых оборотах корекция на обогащение смеси +8-12%, на высоких оборотах всё нормально. Подсос в дросельной заслонки через саму заслонку? Выход менять заслонку или покрывать её лаком?
  12. Как я понял надо менять клапан ХХ?
  13. Катушка вроде нормальная. Забыл сказать, что самое минимальное добавление газа убирает провалы, отключение КХХ не влияет на подёргивание(они остаются, но видоизменяются). Диагностика показывает высокую топливную коррекцию на ХХ в районе 8-12%, это вроде единственное что осталось.
  14. Уже месяца три не могу решить проблему. Во время остановки, двигатель начинает циклически дёргаться, при этом обороты падают буквально на 20-50(по стрелке практически не заметно), спереди машины в это время раздаются звуки похожие на хлопки. Машина разгоняется нормально, масло вообще не жрёт, пробег 125т. бензин 92-98 не влияет. За это время: Был почищен клапан ЕГР(выскакивала ошибка) Клапан ХХ, его отключение ни как не влияет на подёргивание, машина при этом не глохнет, но обороты в районе 500. Перекинул ВВ провода с другой машины. Свечи нормальные. Ошибок на сканере нет. Лямбды рабочие. Подскажите пожалуйста ЧТО ЭТО? Как проявляют себя забитые форсунки?
  15. Нет, ролики не менял, да и не шумели они. Ремень вроде нормальный, ролики тоже, завтра посмотрю внимательно.
  16. Хелп ми! На 120т.км. в сервисе поменяли ремень. После замены на оборотах 1300 и 2300-2700 появляется вой\свист. Механики говорят что ремень очень сильно натягивается роликом и выход один ждать пока растянется ремень. Ремень действительно сильно натянут. На сколько это критично?
  17. Я это понял, выход из этой ситуации какой? Менять коробку? Или как заставить спидометр считывать данные с датчиков абс?
  18. а почему в этом случае не берёт? Надо приборку менять?
  19. Heinz
    Спидометр
    Подскажите на машине 2001 года заменили коробку от машины 06 года, в новой коробке где датчик скорости была вставлена заглушка, старый датчик вставили, но спидометр не работает. Куда смотреть?
  20. Комплексные поставки: Промышленного, коммунального и бытового газового оборудования; Насосного оборудования; Электроснабжения и электростанций; Оборудование для отопления, водоотведения, водоподготовки;
  21. Я понял, почему горит чек, но это разве нормально что машина без ЕГР поехала лучше?
  22. Подскажите, отключил ЕГР, снял фишку, и машина заметна прибавила в эластичности в моменты старта и трогания, так же пропали небольшие рывки и провалы оборотов при попытке тронуться, это нормально? Правда чек загорелся...
  23. Подскажите, народ, к кому лучше с передней подвеской сунуться. Кого-нибудь из неофициалов, кто с Фордами на "ты" бы найти... Ну или хотя бы официалов, но чтобы толковый человек у них там был. Я пока подвеску не ремонтировал, подсказать не могу
  24. Подскажите что делать с дворниками? Вчера они решили парковаться в вертикальном положении, то есть теперь они останавливаются в самом верхнем положении.
