Renox
    Краснодар
    Mondeo V, 2.0T, Titanium
739 просмотров профиля
Достижения Renox
  1. Что в этом Кадьяке нашли интересного? Ценник конский под 3 мульта, внешне лично мне - не нравится. Из этой категории мне более симпатичен новый Тигуан, да и цена его в топе с 220 л.с. движком (который кстати легко чипуется до 300+ л.с.) в топовой комплектации около 2.5 млн. Я лично к нему присматриваюсь в качестве следующей покупки.
  2. Дык что в итоге с маслом потемневшим в коробке делать? Менять или нет? При прохождении ТО попросил проверить - тёмно-коричневое оно. Мастера согласились что потемневшее , но заверили что это норма. У меня на Фокусе-2 с пробегом за 150 т.км. масло намного краснее было, а тут такое....
  3. Товарищи, на днях прошел ТО-2, вышло 12500 р. с заменой тормозной жидкости. И заметил, что педаль тормоза стала сильно "шипеть" если её до упора нажимать, при езде конечно не слышно, т.к. всё плавно нажимается. Тормозит нормально, единственно кажется, что педаль чуть-чуть просела и позже схватывает. Но вот когда садишься заводить машину и выжимаешь тормоз - звук раздражает... Вот и думаю, то ли я ранее не обращал внимание на звук шипения педали, и с проседанием педали у меня паранойя, то ли хреново прокачали при замене и воздух в системе остался???
  4. Убрали назад (поставили Disabled) 7: DE03 - DE03 TPMS Placard Pressure Display и всё заработало. Бары появились. В wiki надо тогда исправить - убрать этот пункт, а то уже его туда добавили.
  5. Та то, что для обучения нужна это понятно. Не понятно по какому алгоритму сейчас идёт отображение.
  6. Понял. Сделаем. И на счёт волшебного прибора - я всё же не до конца понимаю. Получается, что если не пройтись прибором, сейчас у PaciFic23 должно быть на всех колёсах одно и то же значение давления? А оно у него разное (надеюсь он не против если я выложу фото). Вот так у него: Поэтому мне и стало интересно, может все-таки спец. приблуда и не нужна.....
  7. Да. Значит всё-таки дело в новой прошивке приборке.
  8. Хотя может дело не в новой версии прошивки приборки, а эти параметры официалы у него нащёлкали и выставили неправильно, т. к. PaciFic23 сначала к ним ездил пытался активировать...там мастера ещё те, судя по первому сообщению темы...
  9. Перезагружали мы IPC модуль каждый раз после изменений. Я думаю надо просто заново этот пункт в настройках сначала убрать, а затем выставить, так как я бары в конфигурации ставил до того как у нас появился пункт в меня "инициализация давления в шинах". Параметр надо было изменить - 6: DE02 - DE02 TPMS FedReg - там всего два значения (на память не помню там много букв-цифр). Вот после его смены всё заработало. И ещё поменяли - 7: DE03 - DE03 TPMS Placard Pressure Display (было Disabled поставил Enabled) Ну и естественно ещё менял те параметры, что в wiki UCDS написаны.
  10. Кстати а колёса верно отображают давление? Спускать не пробовал? Ну там левое переднее соответствует значению левому переднему и т. п.
  11. Да, думали займёт 10 минут, а провозились час с лишним. В общем, что в wiki UCDS написано - подходит для старых версий прошивок приборки. У PaciFic23 - машина новая и стоит самая свежая прошивка, где скорость не в колодце, а посередине приборки цифрами отображается. И если по инструкции wiki UCDS активировать те пункты в BCM и IPC, то выскакивает ошибка давления в шинах на приборке, а чтобы её сбросить, да и вообще установить значение давления в шинах - должен быть пункт в меню "инициализация давления в шинах" - а его нет!!! Пришлось методом подбора включать-выключать с помощью шнурка схожие параметры - в итоге сменили параметры ещё двух значений и всё заработало! PaciFic23, Отображение bar я 100 % включал. Должны быть. В настройках автомобиля точно кроме кПа и PSI не третьего пункта бар?
  12. А бензонасос поменяли ? По гарантии ?
  13. Дык что в итоге оказалось то?
  14. Я ему в прошлом году звонил, он говорил что Мондео 5 пока не занимается.... Пришлось самому купить адаптер. Но датчики давления тут же форумчане отписывались, что активируются спец. прибором, а не шнурком UCDS - этот только их в конфигурации авто включает. А так шнурок у меня есть.
  15. Шнурок (типа Ucds) в таких случаях решает. Уже бы знал проблему. В любом случае зная наших дилеров - пять шкур спустят пока настоишь на замене по гарантии.
