ната80
Весь контент ната80
  1. thеbаdmаn,sаlеr13,доливал масло как описано на стр.29.прогрел,прогнал по режимам,остудил до прим.40 градусов.слил с контрольки,залил до момента вытекания,слил излишки,закрутил пробки,завёл,поехал.надо еще пару тыс и снова проверить.
  2. ну вот что имеем.слилось сразу.грамм 200 масла.долилось 550 и обратно слилось грамм 50.итого расход масла 300г на 2000км.пичаль.морально готовлюсь к замене сальника и очкую за сцепление.на вольве только новое.восстановленого не бывает.надо попробовать к дилеру форд съездить.
  3. гарантия рулит с такими ценами на запцацки.завтра хочу пробовать узнать,скока за 2тык масла из коробаса ушло.
  4. если я всё правельно понял,при износе сцепы масло из кпп начинает почти литься через разбитый сальник и болезнь быстро прогрессирует,а при износе сальника масло вытекает потихоньку?
  5. пробег 155000.моих 35000.просто сцепа дорогая.а на вольво центре в минске впридачу только новое(не восстановленое) ставят.и ценник соответствующий.
  6. просто светит та же опера ция.но за деньги.а тут раньше писали,что сальник разбивается с высокой вероятностью из за износа сцепления. вот и думаю как жить дальше.
  7. вопрос.а как дела со сцеплением?люфтов не было?проверяли?
  8. простите за безграмотность,но обгонная муфта это где?
  9. добавилась с похолоданием новая проблема.при запуске холодного двигателя думал что троит.поднял капот и услышал клацанье металлическое в районе навесных агрегатов.будто муфта кондея включается/выключается.при прогреве проходит.куда рыть.чего ожидать?
  10. заезжать не заезжал,но звонил им.с вольвами не работают.хоть там одно и тоже.
  11. вот и я к этому веду.но с дилером разговаривать сложно.и ошибки свои не признают.а здесь с нормальными людьми можно обсудить
  12. ну якобы сальнику капут и масло тудой уходит.но не уходит его столько.а им абы бабки драть.
  13. после замены масла всё прошло на 500км.дилер долил масла 200 гр. И разводит на сцепление,т.к.выгоняет масло.но судя по размеру утечки 200 гр.за 500 км весь коробас должен быть в масле,а там пот и капелька.и 2000 после доливки проехал-всё работает отлично.думаю масло сами не долили и признаться в этом не могут.но капля масла висит.на стыке кпп и двс.как узнать откуда она?
  14. до дилера 150км.ехать не глуша не вариант.ошибку написало ограничение мощности коробки передач.после глушения всё нормализуется.пробег авто 150000.коробки 60000(менялась по гарантии).симптомы были 1й раз поднимался на мост.газанул.ошибка и будто буксует сцепа.стал,постоял.завёл.норма.остальные разы похоже,или будто нейтраль включил.можно было газануть,а связи с колесами не было.
  15. проблема пш.начала выскакивать ошибка ограничение мощности акпп.после глушения пропадала.заменил масло в акпп.около 500 км нормально было.потом снова началось.поехал обратно к дилеру.долили грамм 200 масла.проблема вроде ушла.но висит капля масла на месте соединения акпп и двс.масло светлое и ничем не пахнет.визуально чуть вспотевший кожух сцепы со стороны салона.вопрос:как определить,масло из двс,или кпп? Дилер сразу приговорил сцепу под замену.но я ему склонен не доверять.да и ценник не гуманный.почему то на вольво в 1.5 раза дороже,чем на форде
