Подскажите по показателю температуры двигателя. Как мне кажется стрелка температуры должна выше быть...хотя в салоне тепло. Или такое положение стрелки это нормально на прогретом двс?
Не могу по картинкам понять - в заднем блоке фонарей сколько ламп - 1 габарите, 1 стоп, 1 задний ход и 1 поворотник? Или стоп и габарит совмещены? Был ли опыт у кого то заметны на led лампы? Может кто то посоветовать может в этом плане что-то?
Подскажите, перешли на 92 бензин, проехали с ним около 500 км. Заметили что звук работы двигателя стал отчетливо громче, особенно когда на газ жмёшь. Раньше было тише. Может ли переход на более низкооктановый бензин стать причиной этого, или проблема связана с выхлопной системой?
Подскажите пожалуйста. Заезжал задним ходом на бордюр, мало газу дали заглох. После этого завестись не смог, у нас так бывает иногда ключ поворачиваешь , бензонасос не запускается и звук "щелчок". Через пару минут это проходила и машина заводилась. Сегодня нет. Пару раз насос включался, но при попытке завести странный звук "детонация", подстветка часов и приборной панели мигает странно. С толкача не смогли завестись...что может быть?
Подскажи по ссылке http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_ii_1996-2000/sistema_ohlazhdeniya/patrubok/ есть похожий патрубок, если так по памяти? Просто сейчас нет возможности более детально рассмотреть
Подскажите пожалуйста, заметил недавно что начал падать уровень антифриза в расширительном бачке, периодически доливал. Позже начали появляться лужицы под машиной, заглянул под капот и виду что капает из трубок, видимо треснула или проржавела. Подскажите сложно ли менять и какие трубки нужны?
Была несколько раз проблема - стук в заднем колесе. Как оказывалось в механизме барабанных тормозов есть чтоли пружинка-зажим. Она разбалтывается и периодически соскакивает и опять начинается стук. Сказали надо менять. Кто то сталкивался с этим?
После замены ЭБУ ключи прописали и все вроде работает. Но вот иногда происходит непонятное - замечал пару раз если заглохнуть, то снова завести не получается, звук - как щелчок, как отсечка. Минут через 5 заводиться как ни в чем не бывало. Один раз было - заправились, заводимся, и опять таже "отсечка". Что это может быть?
Попробовал ещё раз, поставил на первую - немного скатилась и стала. Вроде держит. Спасибо за советы.
Есть ещё вопрос - при покупке двигатель работал тише. У нас машина прошла немного. Около 4500 км. Сейчас могу сказать что звук работы двигателя стал громче. С чем может быть связано?
Да обычно езжу. Все передачи переключаются. К сожалению техническими навыками ремонта авто и знаниями не обладаю, могу только сказать по ощущениям - в целом передачи включаются хорошо, но думаю могут лучше. Иногда случается неприятность - не втыкается первая передача, но это проходит через пару секунд и потом все работает.
Нет. 1 или 2. На 5 никогда не ставил. А с чем может быть связано то, что передача не держит машину? Это неисправность сцепления или тут нет ничего необычного?
Вопрос вот в чем. Наступает зима, а значит использовать ручник нельзя- примерзнет. Слышал что можно ставить на скорость - тогда машина не будет катиться. Попробовал разные передачи - машина катиться, скорость не держит. Может я что то не так делаю или есть нюансы,
Получаются трубки от времени перетираются ( перегнивают)? Там резина или металл? На сто не возникнет проблем с заменой или нужно приобрести трубки заранее?
