andreycrimea
Весь контент andreycrimea
  1. Из остальных не идёт вообще, вентилятор выключен, в тот то и суть вопроса
  2. Двигатель прогревается до рабочей температуры и из отверстий где дует на лобовое стекло начинает идти горячий воздух, но при этом печка не включена. Получается и на улице жарко, ещё и так воздух горячий идёт. Как то так. Понятого?
  3. Подскажите пожалуйста. Печка выключена, но почему в движении когда двигатель прогрет уже, где обдув на лобовое стекло идёт горячий воздух? Ташкент в машине(
  4. Добрый день. Ситуация вот какая. На медленной скорости практически все время скрип в районе правого переднего колеса, неприятный. До этого были заменены рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора, втулки, рычаг в сборе, амортизаторы, пружины. На сто разводят руками, мол все шатают крутят и все нормально. Сказали что подвесной скорей всего, поменяли но проблема осталась. Натолкните пожалуйста на мысль куда смотреть..
  5. Спасибо вам за помощь. Все так и сделал. Пластик просто очень плотно сидел, в может его и не трогал никто никогда
  6. Кто-то может подсказать по моему вопросу выше?
  7. Крутил вертел и немого понять как вытащить плафон с лампочками в стоп сигнале. Сломать тоже не хочется Подскажите?
  8. Спасибо. И ещё, гидрики у силвер, правильно?
  9. Все хотел спросить. Постоянно на форуме читаю фразу, у кого то машина блэк, у кого-то силвер. Что это такое и на что влияет? Допустим у меня седан 07.1998. Как определить к чему относится или где можно почитать ?
  10. Добрый день. Имеет ли значение какой адаптер OBD2 взять, с 1.5 или 2.1 версией? И ещё где находиться разъём диагностический?
  11. А долго ходили или ходят на данный момент?
  12. Пришло время менять задние аммортизаторы. Заказал на эксист BOGE 32m95a, проверил что на машину подходят. Перезвонил менеджер, сказал что по их каталогам этот аммортизатор не бьется как замена оригинала и если не подойдёт они не возьмут обратно. Посоветовать ничего взамен путевого не смог. Посоветуйте как быть, заказать BOGE или искать что-то? Судя по тем заменителям что прилагаем сайт я ничего хорошего не вижу... Мой вин WF0FXXGBBFWM64785 кузов седан
  13. Я понял, буду смотреть и думать там можно сделать. Спасибо
  14. Подскажите пожалуйста, недавно отошла накладка на приборную панель, никаких защелок не нашёл, обратно так просто не становиться. Можно ли не как нибудь закрепить обратно?
  15. Подскажите маф можно почистить спиртом или нужна жидкость типо карб клинера? Видел на сайте там клинером распыляют, как со спиртом действовать....замачивать или побрызгать со шприца?
  16. Открутить - открутил, отсоединил провод, но вообще не понял как снять сам блок куда лампочки вставляются...пробывал по разному, сломать тоже не хочется. Может там хитрость есть?
  17. Подскажите, хотел заменить лампочку перегоревшую в дополнительном стоп сигнале , но когда хотел открутить сам этот блок обнаружил что там болты torx вроде. Под рукой набора нет. Кто то может подсказать какой там размер?
  18. Треснула правое зеркало заднего вида. Подскажите можно ли найти вставку саму (стекло)? Может номер заменителей которые подходят? Имеет ли значение с эл/приводом или без?
  19. Добрый вечер всем. Нужно поменять кое что по ходовой и корпус термостата. Посоветуйте по запчастям оптимальные цена-качество, если можно с номерками. Втулки стабилизатора передние Тяги стабилизатора передние Наконечники рулевые Тяга рулевая Втулки задние Стойки стабилизатора задние Корпус термостата Буду благодарен за помощь
  20. Добрый вечер всем. Нужно поменять кое что по ходовой и корпус термостата. Посоветуйте по запчастям оптимальные цена-качество, если можно с номерками. Втулки стабилизатора передние Тяги стабилизатора передние Наконечники рулевые Тяга рулевая Втулки задние Стойки стабилизатора задние Корпус термостата Буду благодарен за помощь
