shcherbatov.vasily
Весь контент shcherbatov.vasily
  1. Посмотрел ошибки через тестовую панель. Такой список: F00616 C20000 C42260 C40160 Ошибка F00616 возникла по причине сдохшего аккумулятора. Заменил неделю назад. Ошибки надо сбросить, чтоб не маскировали ошибку с двигателем. Если обесточить машину ошибки исчезнут?
  2. @mkuzminov, спасибо, попробую код ошибки получить. А через приборную панель в тестовом режиме возможно коды прочесть (не заезжая в сервис)?
  3. Добрый день. Есть такая ситуация: при старте авто исключительно на холодном двигателе иногда возникает сообщение "Ошибка двигателя" (примерно в 30% всех стартов на холодном двигателе). Сообщение возникает сразу при старте, либо в течении до 30 сек. Непосредственно перед моментом появления сообщения на приборке двигатель на 1-2 сек начинает троить (излишняя вибрация), падают немного обороты (500-600/мин), потом обороты восстанавливаются до холостых и проблем более никаких не проявляется. Если машину сразу заглушить и повторно завести, проблема не проявляется, так же как и на прогретом двигателе. Никаких излишних шумов или видимой потерей мощности и момента при езде не наблюдаю. Пробег 152 тыс.км. Промыв дроссельной заслонки был на 120 тыс км вместе с заменой свечей. Проблеме примерно 1 год уже, сейчас стала возникать чаще. Поискал похожие проблемы на форуме - всех ближе походит на "дабл-старт" только без остановки самого двигателя. Сам склюняюсь к тому, что возможно какой-то датчик начинает умирать - положения распредвала, рассхода воздуха. Возможно, цепь ГРМ растянулась - может быть нестабильный старт. Кто сталкивался с подобной проблемой?
  4. Можете на утро пятницы записать 8-9 утра по электрике? Видимо это не генератор, вчера снимал плюс с генератора - утечка осталась. Времени разбираться самостоятельно нет. Номер машины 765. Спасибо.
  5. @commics, спасибо, практикуете подход ОД к генератору и рейке. 2. Такой же ответ по рейке получил в свое время у ОД, но мастера у ОД сказали, что можно ездить, пока не потечет рейка (потом замена целиком или попытаться перебрать где-то) и попробовать её подтянуть как временное решение - проблема очень распостраненная. У меня есть небольшой люфт на руле, при повороте руля вправо-влево на заглушенной машине слышен глухой металлический стук, он же слышен при наезде на ямы на догроге. Стоимость рейки значительна, поэтому и задался вопросом решить проблему. 1. Стоимость генератора тоже немаленькая (~30т.р.), а у Вас на сайте (http://www.fservis.ru/elektrika.html) как раз нашел информацию, что генераторы ремонтируете. Возможно, стоит уточнить информацию, чтобы владельцы авто не путались. 3. Больше интересует стоимость замены всего пучка проводов, идущих назад в авто (багажник/свет), с более мягкой оплеткой, чтобы не трескались на морозе при открывании/закрывании багажника. В российкой сборке оплетка проводов жесткая и на морозе трескается.
  6. Добрый день! Есть несколько проблем, прошу соорентировать по ним. 1. Утечка тока. За сутки АКБ разряжается почти до нуля (на стоянке), хватает только на разблокировку дверей. Ток утечки ~3 ампер (замерил мультиметром на заглушенной машине). При заведенной машине на клеммах АКБ показывает 14,5В стабильно (не зависимо от нагрузки в цепи), АКБ живой - подзаряжал от зарядника, ставил обратно - работает отлично. Приходится сбрасывать клемму на стоянке/парковке (проблема проявилась в воскресенье, 16.08). Полагаю, что проблема в генераторе. Ремонтируете? можете соориентировать по стоимости? 2. Стук в рейке. Подтягивал затяжку(пластикую пробку), хватает на 6-12 месяцев. Как боретесь с проблемой и по какой цене (желательно раз и навсегда (хотя бы 2-3 года))? 3. Не горит подсветка номера. Мультиметром измерял напряжениена клеммах лампочки подсветки, показывает(!!) 11-12В независимо от того включены габариты или нет. Проверка переборса контакта с задних габаритов на подсветку решает проблему - они работают. Но вариант кривой. Часть проводов в хомуте багажника пришлось запаять(переломились), а вот с подсветкой - что-то не то. Возможно решить проблему проводки сзади навсегда, по какой стоимости? Спасибо.
