Мышонок
  • Победитель дней
    1
Весь контент Мышонок
  1. Jiayu G4.ОЗУ - 2Г; ПЗУ-16Г; процессор - МТ6592, 1.7 ГГц (8 ядер); 2 симки; камеры 13 и 5 МП; экран - 4.7", разрешение 1280х720; батарея 3000мА (при среднем трёпе, чтении книг, игрушки хватает на 4-5 дней); GPS и прочий фарш.
  2. Молодца, хорошо получилось. Панельку с часами не захотел опускать или там мафон не лезет?
  3. Погугли "Неодимовые магниты". Размеры разные, ну и сила соответственно тоже.
  4. Магниты? В ютубе по ссылкам еще один вариант увидел (http://www.youtube.com/watch?v=GtP-ZS49ipQ и вот он же http://www.youtube.com/watch?v=b0W25SZMLiA), но что то он не вселяет надежды.
  5. Решетку воздуховода сломать не боишься??? Я (почти) подобным образом ставил 10'' - не понравилось, слишком близко, через 15 минут поездки убрал. Делал так (временно, ибо делал вечером перед отъездом) - снизу под решетку воздуховода (каждого) вставил металлическую пластину ширина 15-20 мм. (изолентой обмотал, чтоб не царапала). Пластинка изогнута с одной стороны радиус (тот, что под решетку воздуховода, держится хорошо) с другой стороны изогнул крюком - под посадку планшета. Верхнюю часть планшета уже по месту крепил. А так вот еще варианты: http://www.offroad.su/item.html?3664 http://www.youtube.com/watch?v=fjSAJko7jz4
  6. Здесь нет однозначности типа (условно) желтый паралель с синим (пусть это будет масса). А вдруг у тебя на синий пред хоз, знакомый электрик ..... не важно, посадил +12, в итоге искричество и результат как минимум сгоревший предохранитель, как максимум - что нибудь серьёзней. А потом крайний будет тот, кто тебе сказал цвета (а у него скручено именно так). Здесь нужно смотреть на каком проводе что сидит, а не наугад крутить.
  7. Сразу возникает вопрос - а полярность правильно соблюдаешь? не путаешь? - при пайке ничего не замкнул? проверь места пайки и вообще по плате, может где ножки деталей загнул, закоротил. Проверяй лучше на аккумуляторе, как заработает потом уже подключишь по месту.
  8. Покрась обе крышки одним цветом, напрмер с чуть темнее оттенком, будет гламурненько
  9. Получится оттянуть немного поддон вниз без разбора и слива ОЖ? Пеной чистил испаритель и часть пены попала на печку. А она с ароматом какая то, пока холодная - пахнет вкусно, лугами, цветами ... зато как печку включишь - аромат лугов превращается в запах лепешек коров, пасущихся на этом лугу. Снимал вентилятор, через воздуховод, через испаритель кондиционера промывал - делал длинную алюминиевую трубку, изгибал по месту и напором промывал (зажигание включено, печка включена на МАКС). Вони меньше, но все таки хочу добраться сразу до печки, промыть её напрямую.
  10. Сеть то большая, но в Москву их, видать, не пустили. Нашел в Москве магазин, заказал. (http://www.autodoc.ru) по 70 руб.
  11. А где взял? в каком магазине?
  12. Да, реле заднего дворника, предохранитель F90, питание появляется только при включении зажигания.
  13. Парктроник часто сам придумывает себе препятствия - много ложных реагирований. Поставил камеру заднего вида, дисплей, теперь удобно при парковках - можно подъехать вплотную. Бывали случаи при движении задним ходом то пешеход вылетит под машину, то какой нибудь лихач из-за угла принесется. Тут первым парктроник закричит. Каждый из этих гаджетов по своему хорош.
  14. Почему же, что у нас антена спереди, никто не запрещает ее снять и установить плавник-антену (а не корпус) сзади. Возьми корпус, поставь на предполагаемое место установки и походи посмотри со всех сторон. Понравится - закрепишь и протянешь провода до магнитолы.
  15. Выложи фото, чтоб наглядней было. По хорошему, там нет ничего умного: - под цифрами 1 2 3 4 (в некоторых вариантах буквы A B C D) - это датчики (слева на право), у каждого свой разъем в блоке; - отдельно гнездо для питания (упрощенно - от фонаря заднего хода, но кто то заморачивается как может, легких путей не ищет); - и еще один - разъем для дисплея. Было 2 парктроника (один в китае брал ставил на предыдущую машину, второй с мондео взял, думаю, что оригинал), у всех принцип один и тот же. Отключи датчики от блока, включи только дисплей и питание - если пищит, похоже сам блок полетел, если нет - подключай по одному датчики, только не ложи их на пол, положи хотя бы на край стола. Экспериментируй, схема тут не поможет.
  16. Та, что пружинка, спиралька (называй как хочешь) - это резистор (сопротивление). Тот, что под ней (длиненький боченочек с ножками) - это термопредохранитель, который сгорает. Все это находится в блоке. Где находится блок уже жевали много раз. Свое лечение выкладывал в посте №386. Работает по сей день. Повторю еще раз:
  17. Время будет, заморочусь сделаю вот так - http://www.drive2.ru/l/288230376152221535/#post
  18. В апреле катался на свадьбе, как полагается дудел. В итоге один сигнал накрылся. Хотел уже ставить волговские, лежат в запасе, сделал крепление, да запнулся малость - хотелось оставить родной разъем питания, и как то жалко было выбрасывать родной. Разобрал сломанный (снял улитку, развальцевал, снял мембрану). Увидел, что ломаться то там нечему, электромагнит и контакты реле (подгоревшие). Почистил контакты, собрал все обратно и - все работает. НЕ чему там ломаться, смотрите.
  19. Прикупил себе - AdvoCam FD8 Profi-GPS Blue . Одновременно стоит и антирадар. Подключился к блоку предохранителей, к реле К64 (идею взял тут же на форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/?page=11?do=findComment&comment=2066522 ) - реле стеклоочистителя заднего стекла, там при включении зажигания постоянно +12. Купил подходящее реле (90 руб.), удалил все содержимое, подпаялся к ножке №5, минусовой провод вывел из корпуса реле и на массу. , , , Провод протянул по левой стойке за плафон освещения. Была плата адаптера на 5В (прикуриватель когда то развалился, плата от него осталась, на 2А), использовал её. Регистратор имеет разъем питания - miniUSB, ну и шнурок USB-miniUSB. От старого системника с передней панели снял двойной USB-разъем. На один USB-разъём пустил питание 5В (для регистратора), со стандартной распиновкой. На второй USB-разъём пустил 12В, (для антирадара), распиновка - по двум средним проводов (если когда нибудь перепутаю подключение ничего не сгорит), переделав шнурок питания. , , Ну как то так, в итоге, все работает только при включенном зажигании.
  20. Ты две страницы уже воду льешь. Хочешь знать - спроси у яндекса.
  21. 4 часа - 1 час (если оочень не спешить) на установку камеры, остальное время на создание видимости сложной работы, ну и занятость мастера .... В установке нет ничего сложного, на все про все не спеша уйдет часа 2.
  22. Тут дешевле: http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-GPS-Navi-For-Ford-Focus-Galaxy-Fiesta-S-Max-C-Max-Fusion-Transit-Kuga/750305925.html
  23. PiPO U1 Prohttp://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9295348&hid=6427100
