Anatol636
Весь контент Anatol636
  1. Два года назад был мондео 4 2,5 т с штатными 235/45 R17. Поменял на 225/55 R17 и сразу почувствовал потерю мощности,хотя было 220 л/с ,так что имейте это ввиду и второе очень некрасиво стал смотреться автомобиль, как трактор ,но это лично мое мнение . Сейчас на дизеле поменял штатные 215/50R17 на 215/55R17 Эти на мой взгляд более гармоничны и по эстетике и по параметрам.,а именно : клиренс поднялся на 10 мм,спидометр стал показывать точнее , а именно при скорости 100 км./ч ,показываемой по спидометру GPS на смартфоне и GPS на видеорегистраторе показывают 99 км/ч.
  2. Здравствуйте. Купил зеркало-монитор для камеры заднего вида со штатным креплением . Где-то на форумах мондео клуба прочитал как снять зеркало с затемнением : снять верхний и нижний кожухи , затем повернуть зеркало против часовой стрелки кажется на 60 градусов .Сегодня хотел поменять зеркало,но не смог снять свое штатное.Может есть какая хитрость куда-то нажать, что-то поддеть или просто больше силы приложить при проворачивании ? Спасибо если кто-то ответит.
  3. Добрый день. Подскажите пожалуйста по такой проблеме :когда в авто двигатель работает, а АКПП в положении -N- /нейтраль/ моргают все поворотники как при включении аварийной сигнализации,но с другими интервалами. Вернее так всегда было, но с недавнего времени моргают только левые поворотники,а правые нет. Проверял все лампочки целые--- когда включаю аварийку,то моргаети левая и правая сторона.Пишу сюда,так как я думаю,может и неправильно думаю, что проблема где-то в BCMII.,так как щелкает в такт работы поворотников какое-то реле в районе расположения BCMII. Если вопрос не в эту тему, то ткните носом в какую. Спасибо.
  4. Подскажите пожалуйста как исправить работу аварийной сигнализации.Проблема такая :авто 2011 года,рестайл, 2.0 турбодизель .АКПП. На заведенном авто в положении " N "-НЕЙТРАЛЬ мигают все поворотники,точнее так всегда было,но в последнее время по левой стороне поворотники горят, а по правой нет.При включении левого поворота лампочки быстро мигают,но горят все 3-перед,зад,боковой на зеркале.При включении правого поворота все работает штатно и горят также все 3 лампочки. На ходу все работает в штатном режиме.
  5. Здравствуйте, а как вы это сделали.Все пишут что нельзя сделать этого на российском седане.Вы подключили камеру в видеовход на блау или через aux .Как определить не снимая блау,так как не хочется зря снимать и карябать,есть ли видеовход.Все пишут ,что если российкая сборка,то 100% нет видеовхода и все-же как ?Спасибо за ответ.
  6. Здравствуйте,ответьте кто покупал масло штатное для дизельных двигателей ford-castrol magnatec prof. 5w30. РАНЬШЕ Я ЕГО ПОКУПАЛ БЫЛО НАПИСАНО допуск ....913 С, 913 D, сейчас перерыл весь интернет -везде указано ......913 А/В/С. А куда делся допуск.....913 D ? Спасибо .Может я неправильно читаю !
  7. Так все-таки смотреть на эти " букаффки " или нет. Я спрашиваю без всякой иронии. Пришло время менять масло и я хотел бы залить масло получше,несмотря на экономичность и не впадать в " кроилово " в смысле покупать дешевле. Меня интересует только меньший износ двигателя. Присмотрел CASTROL EDGE 5W30 . ACEA C3. Допуска форда нет. Авто FORD М-4, 2.0 TDCI. Пробег 70 тыс.км. Прочел много /но не все / страницы форума но так и не нашел однозначного ответа.Если кто-то ответит без сарказма,а по делу-спасибо.
  8. Здесь на форуме наверное все технически грамотные,аж жуть.Я же написал что делал это 2 года назад.Может и что-то напутал.После этого замечания пошел искать метчик и сверло,которыми делал датчик.Не нашел--скорее всего уехал с прежней машиной.Но скорее всего замечание правильное.Наверное метчик был 5мм,а сверло 4,5мм. СУТЬ ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. Кому не надо можете оставить без внимания мое рац.предложение.
  9. Здравствуйте,отвечаю Сергею 45. .2 года назад у меня был мондео -4 2,5 турбо с датчиками давления.Мне жалко стало отдавать 3000 рублей /ни где ни нашел дешевле / и я сделал так :Разбортировал колесо,снял датчик,поставил на его место простой сосок. Рядом с соском внутри штатного легкосплавного диска есть площадка.Я просверлил сверлом 4,2 мм отверстие не насквозь--перед сверловкой замерял глубину--,затем нарезал резьбу диаметром 4,5 мм.Резать осторожно т.к.мне показалось что материал мягкий.С ДАТЧИКА СРЕЗАЛ ОСТАТКИ СОСКА чтобы он плотно прилегал к поверхности.ЗАЛИЛ В ОТВЕРСТИЕ ЭПОКСИДКУ и на поверхность тоже налил.Прикрутил к отверстию датчик болтом 4,5 мм через отверстие,которое шло на сосок ,предварительно его рассверлил.Расстояние между соском и датчиком получилось примерно 50 мм.Пол-дня выдержал застывание эпоксидки .Собрал колесо,проехал и все заработало. Так проездил год пока не продал авто.Если бы поломался еще один датчик,я бы сделал так же и не трясся бы при каждой подкачке колеса из-за того что зажим от насоса опять сломает этот гамнистый /не мог подобрать лучше слова/сплав.Это конечно удивительно что за 7 рублей сосок латунный а за 2 +4 тыс.рублей гамнистый.
  10. Здравствуйте.Если есть кто нибудь из Краснодарского края и купил себе карту навигации V5 2015,подскажите есть ли на картах мелкие населенные пункты,или хотя бы райцентры .У меня авто 2011 года ,штатная БЛАУ NX /FORD MCA//. Есть только Краснодар и "кляксы" других городов без улиц.Хочу купить V5 ,но стоит ли платить от 7до 10 тыс. руб./экзист,емекс и.т.д./ .Спасибо за ответ.
  11. Здравствуйте,я новый соклубник .Прочитал всю тему на предмет подключения камеры заднего вида.Все пишут о невозможности этого.На просторах интернета наткнулся на статью как подключить камеру через AUX на шевроле .Почему нельзя на Мондео ? Прошу ногами не пинать.:Подключить камеру на MyLink можно! Смотри как: VEDDEN был три месяца назад Денис ВедяковЯ езжу на Chevrolet Aveo Sedan 1.6 LTZ MT авешка. Ростов-на-Дону, Россия Через AUX можно подключить камеру заднего вида. Там штекер на 4 контакта: Аудио (лев. прав. канал), Видео, Масса. Сам аукс. Подробней аукс. Так тоже можно подключить: "Я подключил к разъему AUX который в верхнем бордачке, возле USB разъема. Когда включаешь заднюю передачу, подается видео сигнал на АУКС и автоматически появляется видео с камеры на майлинке. Один минус, когда выключаешь заднюю передачу, майлинк остается в режиме АУКС, т.е. если слушал радио нужно заново включать радио." В дополнение сказанному: "Для правильной работы нужно ставить реле, которое рвет цепь(синий провод) при включении задней передачи, в таком случае при выключении задней магнитола возвращается в исходное состояние. К фишке которая присоединяется к разъёму АУКС (с обратной стороны) подходит 6 проводов, к жёлтому присоединяется плюсовой (сигнальный) от камеры, к фиолетовому минус, а вот синий в разрыв присоединяется к реле (реле нормально замкнутое) . Управление реле запитывается через красный проводок который присутствует в длинном соединительном проводе и подключается к лампе заднего хода. Всё должно работать!" Схема. Цитировано: "Уррраааа! Наконец то я прикрутил камеру к майлинку Счастье пришло Все получилось… Делал через аукс, все как на крузе с небольшими изменениями. Основное отличие, в том, что нет фиолетового провода! его место занимает коричневый! Лично я принял решение не делать врезки в провода, врезался везде на разъемах. Немного позже зарисую схему подключения. Использовал схему с реле нормально замкнутым, действительно с ним все получается при отключении задней передачи возвращается предыдущее действие (например играет музыка). Минус в том, что при скорости 5 км/ч отключается, решение есть, но не вижу смысла его использовать, так как в основном камера используется для парковки "вплотную". Но устройство все равно буду ставить ради эксперимента и помощи Уважаемым Форумчанам. Кстати, без "заглушки" (хотя бы просто пустой штекер) в ауксе, без реле увидеть изображение с камеры невозможно. Если не лень переключать, то можно вставить "пустышку" в аукс и просто подпояться к разъему. Если не пожалеете 50 руб. то можно купить реле и не будет проблем, я выбрал такое ссылка. Еще 1 момент. Продаются камеры с led подсветкой, в таком случае у вас будет светиться ошибка 24 (как у меня). пример камеры ссылка Если купить что-то другое пример: ссылка то возможно, ошибки не будет, но я не понял как туда будет помещаться штатная лампочка. Так же закупил вот эти предметы ссылка — пригодились более чем, при съеме панели в багажнике и много где ещё." Схема. … … Сам буду подключать по этой же схеме, осталось только купить камеру. Также у ОД можно подключить камеру заднего вида на майлинк, но ценник с камерой составляет 10500 рублей, раньше просили какой то ресивер + 18000 рублей. Итого получалось 28500 рублей. Они что совсем поофигевали?) Теперь есть возможность установить дешевле. Камеру можно купить на алиэкспресс.ком) от 500 и дороже. Дальше остается установить, либо отдать профессионалам, либо делать самому(если кто шарит в электрике).
