Андрей 950
Весь контент Андрей 950
  1. У меня на прежней машине(ниссан максима ),когда я перетянул тормозную ленту ,машина без подгазовки не трогалась.
  2. По номерам пробиваются для Форд Мондео 4
  3. Изнутри клеймо форд,но они не такие блестящие как родные .Обычные резиновые без глянца.Подходят идеально.
  4. Похоже левый, последний я забрал)Задние переделал с передних(которые снял),они у меня были по краю вспучены.
  5. Сейчас смотрел у них уплотнитель 1 349 996 стоит 620р.Позвони уточни. Уплотнителя 1 349 997 уже нет.Искал на ZZap!ru Я покупал у них только на передние двери.
  6. Да,какое-то СТО,и там есть запчасти,рядом с Новокуркинским шоссе
  7. В Химках "Автоплаза"
  8. Купил новые передние уплотнители для ФМ 3 по 480 р.Брал в Химках.
  9. Тоже интересует пыльник подходит или нет?
  10. Очень похоже на прокладку ГБЦ.Или помпа не гоняет антифриз.
  11. Спасибо за ссылку,но там тоже не сказано про этот штуцер,или я чего пропустил.Так вот у меня не хватало вот этой заглушки 6 033 982 называется крышка выпуска вакуума.
  12. Для чего штуцер на впускном коллекторе четвертого цилиндра?
  13. Машина у меня чуть больше месяца.Привезли её комне в гараж на эвакуаторе,была вообще без движения.Коробку менял сам,трубка коробки там и была.Естественно после замены акпп я эту трубку туда и воткнул.На впускном коллекторе четвертого цилиндра у меня просто штуцер никаких клапанов или заглушек нет.Куда вообще трубка акпп должна устанавливаться?
  14. Я ставил такой шрус на Рено меган 1.6,проехал уже 30 т.км
  15. На моём двигателе трубка сапуна от коробки подсоедена к впускному коллектору На моём двигателе трубка сапуна коробки подсоединена к впускному коллектору четвёртого цилиндра.На двигателях 2.0 у всех так ? @Андрей 950,
  16. Не пойму как правильно замерить уровень масла?.Заменил коробку на контрактную,залил 4-5 л,завожу,прогреваю, переключаю селектор от P до 1,проверяю щуп сухой.Доли 1 л ,тоже самое щуп сухой.Долил ещё 3 л,,на щупе всё равно ничего нет.Думаю проеду может разойдется,и тут началось,из выхлопной как повалил плотный дым.Сразу остановился,глушу ,осматриваю-всё сухо ни откуда не выдавливает масло,антифриз тоже наместе,в моторе уровень не поднялся и не ушёл.Заехал в гараж ,слил с коробки 3 л.Дым прошёл,потом отсоеденил трубку сапуна от коробки и чудо на щупе сразу появился уровень.Трубку одеваю,масло опять куда то уходит и щуп сухой!
  17. Может подушки двигателя накрываются.Попробую поменять или проверь нижнюю опору.
  18. Добрый день.Было тоже так же,при включении задней была вибрация.Заменил ограничитель от 2112,вибрация явно уменьшилась,но полностью не прошла.
