pistole
Весь контент pistole
  1. А кто-нибудь также на АКПП делал? (частично открутив АКПП и подкрутив болты сальника)
  2. Поставили сегодня пламегаситель 12013063. По диаметру как раз влез. Самое удивительное, в банке каталика было пусто, а ошибка выскакивала нечасто. Теперь посмотрим что с расходом будет, но судя по мгновенному, все останется также(
  3. Подскажите пожалуйста диаметр банки катализатора. И кто ставил пламягаситель, ставили готовый или сами делали?
  4. Влияет ли маслонаполненный сайлентблок переднего рычага на сход/развал?
  5. Заклинили, засунув монтировку куда-то в районе АКПП. И в этом же отверстии масло чуток (запотевание), приговорили задний сальник коленвала. Его меняют по мурзилке, со снятием АКПП, приводов, попутной заменой масла в АКПП и пр.? У кого на каком пробеге менялись сальники коленвалов? А то свой примерный реальный пробег хочу узнать.
  6. При переключении с 1 на 2 появляется какой-то звук/скрежет (по ощущениям из-под днища), отдающий в педаль газа, очень похож на срабатывающий антибукс. Проявляется только при начале движения, после паркинга или задней, и то через раз. На светофорах такого нет. Подскажите, что может быть?
  7. Если за маховик стопорить, фазы не уйдут? Или обязательно как в книге операции делать (поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия...)?
  8. Тоже недавно менял масло. По вину фильтрующий, а оказался обычный
  9. Для блокировки, без снятия клапанной крышки и крышки ГРМ не обойтись? А то мастер на СТО хотел просто вытащить сальник снаружи
  10. Гайковертом тоже пытались, не крутится
  11. В общем приговорили акум. Ток утечки был 0,05.. Напряжение 14-14,1 В на заведенном. И еще после того, как в сервисе к акуму подключили переноску на минут 30-40, акум сел снова.. Акуму 3 года. Утром перед заводкой напряжение 12,1 В . Теперь думаю какой брать)
  12. Собирался сегодня поменять передний сальник коленвала, но болт шкива коленвала не смогли открутить((( Может быть есть хитрости какие по откручиванию? P.S. В машине есть пуш-старт
  13. Вот последние дни ночью около 0 темп-ра была, не сдох. На выходных снова морозы будут, посмотрим.
  14. При плюсовых температурах то нормально было все. Вот что смущает.
  15. Акум разряжается за ночь при температуре -5...-7. При температурах выше все норм было. Это надо новый акум?
  16. Продублирую здесь, а то в теме запрос на номера деталей тишина, а запчасти надо заказать. Подскажите номер этой прокладки. В каталоге не нашел.
  17. Подскажите номер этой прокладки. В каталоге не нашел.
  18. Фазы ГРМ? Так я понял там грм не надо снимать, только крышку.
  19. А болт коленвала? А так единственное, что не нравится в мондео, это шумоизоляция двигателя, в киа рио и то тише в салоне.
  20. Сегодня заметил, что потек передний сальник коленвала. На фото: Кроме самого сальника, болт коленвала и ремень приводов менять надо? А то пишут, что одноразовой затяжки
  21. Да, кстати. Когда просто попытался вкрутить одну свечу, на конце резьбы осталась фигня всякая. Спасибо за дельный совет
  22. Ага, там длина примерно столько. Завтра тогда все же поменяю. Посмотрим как поедет. На старых вроде как обычная машина ехала. Только расход великоват мне кажется (15-16л без пробок, правда на короткие расстояния). Посмотрим что будет на новых "правильных" свечах
  23. Купил такие же свечи как на фото 5158132 (по вину подходили на 2,3, 2012 г.в). Но у старых (Motorcraft стоят) длина резьбы короче. Как такое может быть? Двигатели одинаковые же.
  24. Всех приветствую. Вот приобрел недавно Мондео 2.3. И теперь возник вопрос. После Киа Рио как то слишком басит движок внутри салона, надоедает аж. Снаружи все норм, как обычный двигатель. Это все 2.3 двигатели так работают?
