Skyner77
Весь контент Skyner77
  1. Ну вот,а мне говорили что там всё норм.Будем значит на это упор делать,значит там проблема.Ролик всё равно менять надо.
  2. Меняли в роликах,не я менял,около года назад,помоему в натяжном и обводном насколько помню.Стучало на холодную,поменяли,стук прекратился,не надолго,потом дожди-лужи все дела,свист и всё поновой,прогреваешь машину - стучит.Песок-грязь туда попадает или что.яхз...Свист в влажную погоду адовый бывает,пока по сухому долго не поездишь не пропадёт.Нижний ролик поменяли на новый не так давно,стало заметно лучше,механизм натяжения сам в порядке насколько мне известно,верхний с помененым подшипником на данный момент люфтит,вот его сейчас буду менять целиком.Но чувствую пока с защитой какой не придумаю что,то всё это не надолго.
  3. Может так получится что засвистит не скоро,езжу не каждый день сейчас,в основном по выходным,могу на дождь не попасть.В четверг-пятницу буду менять ролик в чужом гараже,уже куплен,до этого меняли подшипники только,не помогло,появился люфт на них.Что ещё можно посмотреть на "сухую" пока гараж есть?
  4. Не,меня смутило что в описание было написано "брызговик".А я всё думаю как сделать чтобы в дождь ремень не свистел,достало.
  5. Ребят,вот эта хреновина под номером 10 на картинке,это защита ремня агрегатов?Или что?
  6. Там к моторчику двух-пиновый контакт(фишка) подходит,вот его проверь,он может мозг любить.
  7. Вчера опустил стекло водительское и не смог поднять До этого несколько раз оно не хотело опускаться,но потом работало норм,грешил на контакты,всё руки не доходили и вот вчера встрял.На улице дождь,поздний вечер,гаража нет.Позвонил знакомому,он вроде шарит более менее,вот вдвоём под дождём разбирали дверь ночью,жесть кароч. Методом исключения выяснили что походу моторчику кирдык,стекло не понималось никак.Пришла идея постучать молотком по моторчику ,не спевого раза но стекло всё таки поднялось.Что то там с щётками видимо стёрлись или что.не знаю. Вопрос,отчего может подойти мотор?Новый родной не вариант,аналогов в магазине нет,только разборки или с рук,но первых мондео у нас на весь город осталось штуки три. Попробуем реанимировать сегодня старый,но не факт конечно что получится. п.с.Поиском пользовался,но вариантов замены на форуме и в сети не нашёл.
  8. арки не знаю,а пороги шикарные,себе недавно такие делал и тебе подойдут. 40 это очень оптимистический прогноз.Зависит от потребностей конечно,есть вещи которые как говорится на скорость не влияют,кто то их делает кто то нет.Я свою два года назад тоже примерно за 70 брал,ввалил ещё наверно столько же,но сказать что машина плохая язык не повернётся.
  9. Мужичок Ford Focus, 2001 двигатель 2.0 zetec,продаёт по частям.Что от него может нам подойти,может с запасом на будущее стоит что то взять?Если есть где инфа по взаимозаменяемости деталья,то дайте ссыль пожалуйста.Хотел колёса,но уже продал он.
  10. Пошёл на оф сайт бош,там больше инфы и кароч тазовскому у боша альтернативы нет нам,чуть больше производительность и ценник взлетает в разы. Нашёл такой вот вариант: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/30/556/A1904399 Производительность больше тазовского,давление аж 3.8 бар против 3.5 у артекс и стоит дешевле,даже дешевле тазовского от бош))) полтора рубля всего и 100% нам подходит как написано в описании.Незвестно конечно как по шуму как и надёжности,но сделано в Германии типа. Что думаете?
  11. Это передний.Передний и задний.разницы нет?
  12. А какой бош стоит,немецкий или нет.?Я так понял бош бошу рознь.Вот висит в екзисте за 1800,производительность не указана,написано Германия.Притопить люблю,а как узнать хватит ли мне его на трассе при обгоне например?
  13. ELRING ,сальник коленвала задний,2000р. почти.Аналог есть?Кто какой ставил?Там какая то монтажная оболочка в комплекте,может поэтому так дорого,она нужна вообше?
  14. Блин,у меня то что за диски стоят с вылетом 32?Такого в таблице нет.Диски фордовские,от предхоза,4х108,.63.3,все дела,а вылет то откуда такой взялся?
  15. Может пригодится кому: Замена подвесного подшипника ФМ2 97г 1.8 подходит подшипник от Mondeo III с двигателем 2.5 литра. Hans Pries 302406756 аналог 1094821 https://youtu.be/bsdxj1JcVgY
  16. Знакомый,у которого опыта куда больше чем у меня,сказал что всегда правая сторона накрывается первой,потому что со своей левой стороны ямы обруливать куда сподручней .А дороги у нас адовые,город походу бомбят по ночам с воздуха.Ну и да,обочины тоже конечно при делах. По поводу качества тоже думал,взял другого производителя на всякий случай.
  17. Кароч,ступичный оказался.Тяге и наконечнику тоже кирдык,хоть и менял год назад,и и всё это по правой стороне.
  18. Спасибо всем за инфу,приму к сведению.Может к лету сделаю,сейчас у мони куда серьёзней проблемы. Эта хрень дорогая,лист хоть и здоровый ,но что то около 4К р.Если конечно валяется где то кусок то не вопрос .
  19. Можно по подробней,какая защита,покупали или сами колхозили подгоняли? Бывает,слышишь за окном в дождь машина у кого то свистит,выглядываешь и стопроц форд
  20. Какие лампы в DEPO если на них поменять,Н7+Н7?
  21. Про гур даже не думал,а ремень агрегатов да,на холодную какой то постукивал когда грел машину,прогревался и всё норм.Ещё свистит в сырую погоду ремень,подбешивает порой,видать влага попала потом бац мороз и кирдык подшипнику вполне может быть.Всё думаю какую нибудь защиту на ремень наколхозить. С другой стороны,если по ремню что,то почему когда на холостую поднимаю обороты то воя нет? Короч да,нужно в гараж загонять к знакомому и всё подряд проверять.Нечего гадать...
  22. Здравствуйте ,господа. После январских морозов,когда у нас опускалось до -38, начала реветь машина,не пойму где искать проблему.Где то начиная с 45-50 км.ч. начинает выть,на холостую вроде норм,поэтому наверное не движок.Думал сцепление,но на ходу когда отпускаешь,адовый гул не прекращается.Что тогда,ступичный?Где копать? Уже сто раз пожалел что вообще в морозяку её заводил.У знакомого похожая машина тех же годов,все сайленты и подушки выдавило,тоже жалеет что ездил.
  23. Спасибо,надо будет заморочиться как нибудь Моя разломана,есть запасная в норм состоянии с первой мони,отданная мне бесплатно с разборки в довесок когда там тарился,но теперь ставить её что то смысла не вижу,нужно от второй искать.
  24. Вчера поставил катуху и лямбду,второй день езжу нарадоваться не могу,всё супер.На холостых как котёнок мурлычит,всё ровненько и в движении офигенно. Спасибо за помощь в решении проблем.
