MiGur
Информация о MiGur
  • День рождения 14.03.1965
    Астрахань
    ФМ5тит 2.5л
1 540 просмотров профиля
Достижения MiGur
  1. Поменял год назад аккумулятор на аналогичный, пробег за год где-то 7 тыс. Вроде все хокей. Попалась статья про BMS ... стоит ли произвести сброс ?
  2. А она там есть ? Крепление рейки проверь.
  3. Та-же фигня. У китайцев не нашел ... Нужна для направление воздушного потока под колесо, якобы отодвигает аквапланирование раздувая воду под колесом на скорости. Кто нашел - делитесь :)
  4. Принято. F5 бекапим , F7 заливаем.
  5. Здоровья тебе Добрый человек! И я вчера на раздаче стоял до последнего. До машины пока не добрался ... вечером попробую. Key от F5 будет работать ?
  6. Что-то не идет ... может куда в облако закинуть . Всем героям дня громадное спасибо !
  7. Так это общая практика или моему чего-то в голову попало ? Для чего всё это ?
  8. Дилер , для прохождения ТО, затребовал гражданский паспорт. На вопрос - для чего ? Ответ - для актуализации данных. Оно мне надо предоставлять персональные данные при прохождении ТО ?
  9. Инфа хороша ! Но прочитав так и нашел параметры конуса наших гаек, одни фото ! А конуса бывают L/35,L/30,L/32,L/22,L/21 ... наши какие ? https://astrahan.express-shina.ru/search/krepezh-dlya-diska?_Diametr_rezjbyi_krepezha_diska=12&_SHag_rezjbyi_krepezha=1.5&_Tip_golovki_krepezha=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F&_Tip_krepezha_dlya_avtodiska=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
  10. С Днём Рождения MiGur!
  11. Ребят ! Как заполучить Аяшева ?
  12. Не знаю ... думаю здесь близко к гост. 19 ключ - описанная окружность=20,9 мм. Прилив на юбку визуально по 1мм на сторону ... Думаю юбка диаметром 23 мм ...
  13. Такие гайки пойдут по высоте и ширине юбки ? http://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/37457-gayka-m12x1-50-chernyy-khrom-vysota-35-mm-konus-s-vystup-kl-19mm-801445-ba-cr
  14. Привет ! Была та-же тема ... Срезал пластик скрытого самореза с помощью самодельного корончатого сверла ,сделанного из гильзы. По торцу гильзы делаешь насечки по типу фрезы.Центрируется за счет конуса на пластиковом приливе.Вырезаешь прилив на сломанной рамке. Рамка снимается. Вырезаешь на новой рамке и собираешь зеркало. Проклеил универсальным моментом , на случай повторной разборки
  15. Чего-то не понятно ... тормознуто, непереспективно и так зашифровано и недоступно . Хоть кто-то может свет пролить как синк открыть ?
