eNikee
Весь контент eNikee
  1. Спасибки большушеееее.... разобрался с шлангами.... печка заработала но серовно обороты плавают и подтраивает. В дросельке есть дырочка высверленая... заметил что когда пальцем прикрываю машина чуток лучше работает ... замазал холодной сваркой ... надеюсь будет держать ... копаю дальше ... Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk Ваша схемка очень помогла ... спасибоо огромное ... буду копать дальше Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  2. А в Вашей книге нету что куда от мозгов идет ?? Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  3. Кароче.. за4рутил я два самореза (типа заглушку сделал) заработала... держала обороты под 600 но троила капец. Еще иногда могли дворники включится ))) щас гляну что по ссылкам . Спасибки Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  4. Еще вот что с шлангами ... если ктото чтото может подсказать буду благодарен Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  5. Хорошо щас буду смотреть. Пока ищу куда должен идти провод от мозгов который остался. Прозвонил его и получилось что он под номером 10 и 28. Не могу найти инфы от чего это. Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  6. Итак . Все просмотрел и вроде везде все подключено. Сегодня дал стартер на ремонт. На приборке так масло и абс не загорается. На машине уже ехал но обороты не держит и троит. Перепоял проводку которая идет на форсунки .. весь шматок. Почемуто во 2,3,4 целиндре свечи черные в первом норм. Компресию мерил все ок. Куча мелких шлангов торчат непонятно какой куда подключен. Может есть схемка с шлангами какой куда надо подключать ? Не могу найти...в салоне печка дует ток на лобовое... Хочется довести до ума уже раз взялся.. взял за 500 евро... Есть мондео рабочий тоже 1 пробовал по нему шланги подключать но 95 (универсал) отличается чуток от 93. Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  7. И еще.. он немного не как все. Не втыкается в другие гнезда.. наверн у него особое (( Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  8. Здравствуйте. 2 проводка. На одном 12v. Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  9. Конечно расскажу. Думал до конца разобратся и описать все. Итак: Друг помог найти электрика который помог решить проблему ( у нас в городе как слышать форд сразу открещиваются, один мне сказал поменять мозги и ту штуку куда предохранители ставятся в салоне, я поменял и ничего , хорошо что обратно приняли. После я написал сюда, и по вашим советам перебрал проводку от мозгов, что надо зайзолировал что запаял , поставил и также ничего. В один вечер приехал электрик и мы вместе начали искать, проверили все в салоне, экстренную кнопку которая выкл насос, все в порядке все прозванивалась. Потом полезли под капот к предохранителям, разобрали блок с предохранителями и Этот електрик чтото заметил , я не понял что, собрали на место и он посоединил проводок к 2 предохранителям ( ниже я загружу фото как это было сделано) и о чудо появилась искра. Он мне не захотел говорить в чем дело. Он еще придет провода в салоне поможет на место поставить буду пытать ))) Дальше машина зааелась , но холостой ход не держит и подтрайвает, в салоне печка дует толькот на лобовое стекло. На приборке так и не показывает масло абс подушка. Только акум. Ниже я загрузил фотки блока предохранителей, там видно куда был поключен проводок. Не могу поставить на место воздухан заводской , мешает фишка которая вставляется в датчик на дросельной заслонки. Поэтому пока этот. Буду думать как тот поставить . И еще фото фишки от мозгов, не могу найти откуда она. Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  10. Доброго времени всем. Завеееелллллл )))) только после того как снимал провода на приборке не загорается абс, масло, подушка и что еще должно ... только акум. Там одна фишка осталась не могу найти куда ее подключить, может есть схема что куда ? Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  11. Насчет лампочек перестали гореть после того как я снял все провода проверил и поставил на место.. может чтото не подключил ... завтра проверю еще раз. За остальные советы спасибо огромное. Я все постепено проверяю ... Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  12. Я написал с самого начала что насос гудит если гапрямую только подключать, потом зажигание и 2 сек гудит. Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  13. Итак по почти по всем советам прошелся. Снял провода от "мозгов" до куда они шли и каждый проводочик просмотрел, прозвонил, где была осыпана изоляция заизолировал. Датчик Колен Вала проверил работает, провода проверил - перепоял один. Сегодня все поставил на место, вроде ничего не перепутал ))) АКБ - НОВЫЙ . И ничего. Насос не слышно, искры нет. Только сейчас с Приборки светит только лампочка Акумулятора и все Масло АБС не загораются ((. На катушки в плоском трехконтакте посередине есть 12v. Сзади не проверял. Еще одно Как проверить идет ли напряжение на Датчик колен Вала ? Может действительно Мозги ? но хочется както точно знать ? Есть возможность как-то проверить ??? Все предохранители которые видел проверял. Да гудит. Как я понимаю если будет искра будет и насос работать они взаимосвязаны ?
  14. Итак, вытащил провода от мозгов. Прозвонил мультиметером каждый проводочик все прозванивается. Завтра буду ставить обратно ((((
  15. Сейчас разбирая детальки, увилел что оборван черный толстый провод от генератора это + . Может изза него ? Или это заряд на акум ? Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  16. Искал по разборкам проводку, не смог наити ничего чтобы подошло. Я её купил, проехал 2 денька и всё. Бывший хозяйн клянется что все было ок. Он ездил на газу. А я балон впервый же день снял. Щас буду следовать шаг за шагом по вашим советам. Сниму проводку и буду копать. Если есть еще мысли пишите. Пс. Есть еще один форд 1993г мондео ток двигатель 1.8 бенз. Проверял на нем датчики ... Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
  17. Здравствуйте. Прошу прощения если повтор. Проблема: Форд Мондео 1995 г. Универсал, 2.0 Бензин, не могу завести. Пишу здесь потому что не знаю что уже делать. Нет искры, не включаются форсунки не работает бенза насос. Был у 3-х Электриков, всё прозвонили, проверили основные датчики (там коленвала, распредвала и т.д.) все исправно, пробовали также от Другого форда ставить датчики и ничего. Электрики озвучили вердикт Мозги накрылись нет Плюса. Ок, нашел 2 "мозга" от таких же фордов, все циферки одинаковы поменял и ничего. Всё тоже самое стартер крутит Искры нет. (бензанасос работает если на прямую подключить). До того как заглох, ехал все было норм, начала троить заехал во двор заглушил и ВСЕ, больше не заводится (( Еще Есть Газовая установка подключена через Дросельную заслонку. Ей не пользуюсь. Может изза нее чтото ?? Заранее благодарен за помощь.
  18. Спасибо, завтра проверю. Сейчас новая проблема появилась. Тормозить стало тяжело, как будто сам ногами торможу. Если обороты выше 2000 то педаль легко нажимается если ниже то тяжело.... и еще, Включаю кондер/печку Дует только на лобовое, если при езде, убираю ногу с педали газа но при этом в скорости то начинает работать как положено, только нажимаю газ снова начинает на лобовое дуть и воздух снаружи берет (((( Проблема за проблемой (((
  19. Вчера снял Впускной Коллектор, проверил его, всю проводку что видел, были некоторые провода оголенные заменил- коллектор промыл. Поставил все добро на место Стало Чучуть лучше но серовно обороты не держит, троит.... Буду искать дальше. В Сервисе был не хотели даже браться (((
  20. Типа, тянет воздух откуда-то ??? Откуда может быть ??
  21. Привет ! Отпишусь если найду )) На след недели может поеду в соседний город в Нормальный сервис может там помогут . Но горячую, ну как нормально, если не ехать то держит 900 оборотов ... но только стоит дать газу сбивается падает до 400 и постепенно подымается до 900 или тупо глохнет. На ходу поставил в нетралку и если не поддерживать педаль газа Глохнет .... На малых оборотах двигатель работает не чисто троит. Сегодня попробовал снова провода на свечи поменять, ничего не изменилось . Главное что тянет неплохо, топливо уходит как обычно, Масло не уходит. Провода которые идут на форсунки были оголены, поехал купил на разборке точно такие-же с норм изоляцией и ничего ((( Вы тоже, если что-то узнаете пишите ))
  22. Нет, ничего не шипит ( Проверил Проводка нормально, не оголена немного в масле только ) Проверил катушку, Впорядке Свечи и провода новые Буду копать дальше ...
  23. Честно не знаю. Завтра посмотрю, Спасибо !
  24. Отрубил Лябду обнулил мозги ( отключил 11 предохранитель) - Никаких Изменений . Вод видео того как работает - (Завел держа ногу на газу, потом отпустил обороты упали до 400 потом поднялись до 900 ... Слышно что плохо работает ! МАФ вроде рабочий, проверяли тестером вроде все норм (пробовал отключить и ехать, тяга пропадает, подключаю едит хорошо, так-же взял с разборки с тако-го же форда, поставил никаких изменений) ДПДЗ - проверяли в Сервисе пол года назад Был рабочий, чуть позже проверю снова его.
