Icezen
    Ford Mondeo mk3 170hp 2007
397 просмотров профиля
Достижения Icezen
  1. от стеклоподъёмника, у ребят была дверь под утиль, оттуда и взял тросик.
  2. Хай. Снимаешь впускной коллектор и разбираешь блок IMRC. Делал в сервисе у друга. сам был только наблюдателем.
  3. Дайте контакты знаменитого Вовы
  4. Подскажите сервис с мастером отличным, которые сможет отремонтировать блок IMRC
  5. Кто выручит и перепаяет транзистор мне?
  6. А подскажет кто? Масленка гаснет не сразу, через пару секунд после завода двигателя. Это что-то критичное? Или особенность двигателя при холодном пуске? 2,5л двиг
  7. Привет народ! У меня был обрыв тросика управления заслонками впускного коллектора. Разобрали блок, протянули нвоый тросик. Но ошибка связанная с залипанием заслонок в открытом положении не пропала. Вопрос. Эти шестерёнки внутри блока не надо калибровать? Просто протянуть трос зафиксировать его и всё? Тяга восстановилась, машина едет. Блок работает, как надо.
  8. Привет. У меня был обрыв тросика управления заслонками впускного коллектора. Разобрали блок, протянули нвоый тросик. Но ошибка связанная с залипанием заслонок в открытом положении не пропала. Вопрос. Эти шестерёнки внутри блока не надо калибровать? Просто протянуть трос зафиксировать его и всё? Тяга восстановилась, машина едет. Блок работает, как надо.
  9. Проверить трос управления заслонками впускного коллектора. НО для этого лучше снять коллектор. Если будешь снимать, покупай 2 верхние прокладки
  10. Jatco 5 fm3 коробас не переключается в ручной режим. Куда копать? Обновление прошивки может решить проблему?
  11. P0015 (УГОЛ опережения выпускного распред вала - чрезмерное запаздывание (ряд 1)) как это лечить?
  12. Форумчане, подскажите. Может ли быть причиной цепь, которая перескочила на один зубец. или растянулась? Вообще у меня выдает ошибку P1518 (Система управления впускным коллектором - заедание в открытом положении) https://youtu.be/ox8NHMHLo1Q UPDATE Проблема была в оборванном тросе управления заслонками впускного коллектора. Подробнее можно прочить у меня в БЖ http://www.drive2.ru/l/7894329/
  13. Почитал всю тему.. Кто мне в Москве сделает это? Ясен не бесплатно ;-) Вылез чек Р1518, проверил сканмастером. заслонки. я так понял, что у меня такая же беда, как и у всех.
  14. Как найти Михаила тут?
  15. Народ! Выручайте! V6 2,5 акпп джатко. Не едет так, как должна. Очень долго разгоняется. Хотя обороты крутит. До 100км/ч примерно за 22 секунды разгоняется. Бывает пинается при активной езде (газ/тормоз). И самое главное в ручной режим не переключается. Сам рычаг можно передвинуть в режим, но эффекта никакого. Есть друзья по не счастью или же просвещенный люди с такой проблемой?
