KrIgor
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4 1.8 tdci
Достижения KrIgor
  1. Ну звук идет явно из под подкапотного пространства, а по прогазовку: если 30 секунд держать обороты в районе 2000 то звук пропадет и не появится до того момента, как я понимаю, как остынит выпускной тракт в районе турбины. По поводу остыванич подсказывает понимание работы дизельного двс, ведь как раз в зоне от 1800 и далее, где уже дует турбина выхлоп горячий а на холостых холодный что то около 150°. Появилось еще одно предположение, знакомый услышев эти звуки предположил что идет подсос воздуха до турбины. Но пока не возможности поднять машину и поискать. Могу конечно посмотреть значения датчиков давления и разрядения во впускном по средствам EML, но все равно не знаю какие и в каких режимах должны быть значения. Я правильно понял? Надо все же искать дырку в выпускном тракте? Где то в районе турбы коллектора и все что рядом с ними?
  2. В салоне запахов посторонних нет, а вот под капотом пытался найти есть дым или нет, но повторюсь звук секунд через 30 прогазоки пропадает и видимо бреш в выпускном с ним тоже, хотя мне показалось что легкий запах выхлопа был, но это не точно могло и ветром с выхлопной принести.
  3. Доброго времени суток форумчане, поиск не помог, темы большие и пролистыванием найти ни чего не могу. ПОМОГИТЕ! Машина Mondeo 4 1.8 tdci (2008 гв) Появился странный звук похожий на просвистывания в районе турбины, только на холодную или когда постоишь на холостых и видимо остынет выпускной тракт, и только при оборотах до 1800 примерно дальше тихо, прогазуешь секунд 30 и звук пропадает. По началу испугался что кончилась турбина, но сейчас как то понимаю что это скорее всего вообще не турбина, т.к. тянет хорошо не дымит вообще да и в турбо-зоне под нагрузкой все тихо и хорошо. Собственно вопрос : Что это если не турбина? Куда копать то и к чему готовится?
  4. Мой случай: купил машину, и обноружмл что после мойки или дождя запотевают фары, и тут перегорает лампа ближнего света, лезу менять и обноруживаю надломаные защелки крыжек фар, промазал резинки жирым слоем герметика и посадил крышки на место, проблема сразу же ушла. Из описанных симтомов и моей ситуации проблема скорее всего кроется в уплотнении крышки, на нее как раз вода заливается с фары при движении и мойке.
