onbev3
Информация о onbev3
  • День рождения 18.09.1993
    Latvija
    Ford Mondeo 4 LB, 2011 2.2 TDCI 147Kw Titanium S
Контакты
  • Skype
    onbev3
1 554 просмотра профиля
Достижения onbev3
  1. Добрый день, форумчане! Задрал меня основной свет. Ошибка фар и светит вниз. В общем. Завожу машину, ошибок нету. Фары делают вверх и вниз - всё ок. Когда еду, проезжаю по неровности свет фар начинает гулять, то поднимает то опускает. Особенно на стыках - потом загораеться ошибка передних фар и фары вниз опускаются. Остановлюсь, фары поднимет, заглушу мотор - ошибки больше нету. И так по кругу. Где то через 5 км ошибка вылетает. Forscan пишет ошибка двух корректоров фар, но это бред - ведь они отрабатывают. Когда ошибки от них удаляешь - ошибка фар не уходит с Converse, то есть - эта другая ошибка. Посмотрели датчики положения кузова, с ними всё ок, контакты ок. Предохранители ок. Куда копать? проводка или блок тупит? то по графику читаются хорошо датчики
  2. Спасибо! Мне так же чиповщик сказал, что у этих бош мозгов так и есть
  3. нее, тогда машина сразу орёт что неисправность двигателя или forscan скажет
  4. Да не думаю, что повредил. Я даже наоборот его почистил брейклинером. Сброс обучения делал
  5. Привет всем! Такой интересный момент, на моне. Когда машина на холодную, если ровно газ держу (просто спокойно еду), каких то 100 метров машину потряхивает. Газ нажму и всё окей. Ошибок нету. Нооооо, старнно, через форскан у меня нету проберка корекции форсунок или баланс цилиндров. По форомум смотрю, что должно быть - но нет. У меня кастрирован сажевик, егр заглушен и лёгий чип. Машина бодро летела, пока не заменил дросель и стала ехать как до чипа. Вообще старности... Трубки на воздух вроде все целы. Так бы ошибку ресовало бы
  6. Хмм. Интересно. Но ладно, спасибо за информацию
  7. Что бы не слепить других водителей, если я допустим на горке стою. То например на авенсисе, сразу видно как фары на уровне держаться, машину болтает, а фары ровно. А я когда еду на мондео, ощущение, что фары не закреплены
  8. Добрый день. Имеем моню 4 рестайлинг 2011 года. Штатный ксенон, поворотные фары (h1 лампа которая бок освещает), омыватели фар, ну и правельная переключалка света на автомат(на которую форскан очень редко ругается, что физическая не исправность, но так всё работает). Вроде как через форскан, датчики положения кузова работают, когда шатаю машину график скачет. И вроде как показания одыкватные. Нооо, ксенон не регулирует высоту фар когда еду или на горке стою. На месте свет. При этом, когда завожу машину они делают проверку вверх и вниз, и потом всё. Стоят ровно.. ошибок на фары нету. Как думаете, почему они не двигаются?
  9. Заметил визуальный перекос в правую сторону на ровной поверхности(в ту сторону куда руль тянет). Почему физически машина наклонена больше в той стороне? Пружины или мартёры?
  10. Через delphi провод. По показателям. Требуемое значение в % и в действительности какое сейчас. Например мозги просят 8%, 4% 12% и тд. А он стоит на 9%
  11. Нашёл проблему, почему иногда тупит машина. Проблема в дроселе(открывает не правильно). Как понимаю, впереди тогда дросель - а не ЕГР. Может кто знает номер детали? Или как его хорошо почистить Нашёл номер заслонки - 1566190
  12. В где вообще ЕГР находиться? Перед двигателем? То везде пишут про 2.0, там он за двигателем И ещё, можно например только программно заглушить? Или лучше поставить металические глушилки?
  13. Привет!! У меня такой вопрос. Можно ли глушить только егр без вырезания сажевика? Сажевик и егр в рабочем состоянии. И хватит егр только физически заглушить или ещё надо программно?
  14. Имеете ввиду подушка двигателя? Если да, то какая именно? А так по факту, такое действительно может быть. Так как у меня 2.2, и темболее мощный, могли и сорвать подушку. Потому что коробка тоже замучена она у меня @strannikk Впринципе, если держу крепко руль ровно, то не тянет никуда (ну или совсем минимальго в право). Сегодня ещё покатаюсь целый день, обращу на это внимание. Дааа. Не тянет если держу руль, то машина едет ровно. Только когда руль отпускаю А так, мне в сервисе по ремонту реек сказали, что типо скорее всего рулевая рейка. И типо не закрываеться клапан в рейке полностью один из двух
  15. Чем реще разногяюсь, тем тогда больше тянет, больше силой надо руль держать. Но когда отпускаю резко газ, всё равно в том же самом положение руль.
