makel
Информация о makel
  • День рождения 30.11.1988
    Форд мондео 5
845 просмотров профиля
Достижения makel
  1. Так машинки то взрослеют....
  2. Да я просто именно это болт поменял, но сейчас уже думаю их все заменить. Я вовремя так понимаю отреагировал на эту проблему.
  3. 3500 на обычном сервисе, ОД 10000 зарядил
  4. Всем привет, хочу поделиться интересной историей, чтоб другие столкнувшись были в курсе и НЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО решали проблему... Выехали все было хорошо, приехали по месту назначения (жена за рулем) начали парковаться и тут хруст при выкручивание колеса я вышел не понимая что и зачем посмотреть мало ли наехали на что, да нет. Попросил жену покрутить влево-вправо вот ОНО. Ну само собой первым делам звонок к ОД те понятно приезжайте будем смотреть, возможно опорные, пробег 120000, приехал осмотрели все норм но хруст как был так и есть, при чем в движении его нет. По итогу выявили что проблема в моторе от рулевой (который стоит прям над ней) итог; корпус электромотора состоит из двух частей, они держатся всего на 3 болтах из алюминия либо дюралюминий (как и корпус) вообщем мягкие (это уже узнали спустя время когда пытались высверлить остаток) один из болтов срезало головку и корпус чуть разошелся зазор буквально 2мм не более и вот эффект, шестерни начинали не попадать нормально, последствие хруст, а дальше новая рейка. Так что не ждите при таких случаях и первым делом осматривайте эти болты если симптомы схожы. Да и забыл, ребята пытались гайки наваривать чтоб выкрутить но увы как позже ясно стало почему))) Без разбора долезли высверлили, поставили металлическую скрутку.
  5. Решил вырезать его вообще
  6. Нашел спецов, рядом, здесь реклама была, позвонил 4500р сказали. В понедельник поеду
  7. Спасибо Ну и в общем все норм? сколько уже время прошло?
  8. В Мск газпром 92 жил в Воронеже 1.5 года там их местный ВТК тоже 92
  9. Доброго всем дня, да прочитал у другого ОД тоже самое, итог сказали около 60000р замена, вот теперь ищу где специалисты хорошие в Мск по вырезке, подскажите контакты кто где делал и на сколько все хорошо. Сейчас обхожусь скидыванием клемы на 5 мин, чек пропадает на 2-4 недели. Заправлялся в Мск газпром, но тут опять таки вопрос ОД сказал что есть случаи и с меньшим пробегом летят. Еще раз, подскажите где нормально вырезают катализатор в Москве? За ранее спасибо))
  10. Всем доброго время суток, народ подскажите кто сталкивался. Загорелся чек, поехал проверить ошибку к "од" итог сказали замена катализатора, пробег 110000 в шоке как так, цена вопроса катализатор около 50000 и работа порядка 10-12000, кто сталкивался отзовитесь, может где-то дешевле брали?! Или читал что вырезают их чем это чревато ?
  11. Ошибку сняли, сказал если еще раз загорится то точно он, наблюдайте
  12. @makel Вот и попал на диагностику, вообщем определил мастер катализатор но его работа нормальная, шкала реагировала на любое нажатие газа, мастер сказал возможно глюк, но в записи написал замена его, вооще молодец(((
