worldsop
Весь контент worldsop
  1. @Dominickanec, Я все понимаю и согласен, сам пробку менял. Болты Все заводские, с чего им ржаветь? а пробка выточенная из металла (не обработанная заметь) ржавеет только в путь. Вообще любая выточенная деталь из металла при контакте с водой пусть даже 1 час вся жучками ржавчинной покрывается. PS. Говорю об этом из личного опыта. На буровую часто детали токарь точит и вот если сразу не цинкануть, то даже после его раствора деталь мелкими жуками покрывается если полежит. так что вот так.
  2. @Dominickanec, речи о тепловых зазорах не было! Ахстись умник читай внимательно чтоб языком трепать. все в твоих руках болт гайка вода. заводское правильно ты говоришь обработанное, а вот тупо выточенное нет.
  3. @Dembel, с латунью или дюралю проблема? тут на форуме уже обсуждали. Не советовал бы я тебе ставить пробку железную! так как из за разности металлов железо и посадочное седло в рейке дюраль получится не обратимый процесс окисления. И так она там закис нит на всегда, выкинут рейку в месте с пробкой. PS. Возьми болт железный накрути гайку на него дюралевую брось в ведро с водой и щепоткой соли, будет тебе счастье наглядное. вода и соль это наша зима-).
  4. - За пыльниками следить надо. и не будет всего этого -)
  5. Ну во первых. Можно и без съема всего пробочку поменять. Развал 100% уйдет -) если делать все как в инструкции. С пробкой проблем нет есть в наличии.+ скину инструкцию в фото по замене пробки без ухода развала, по быстрому. PS ответил в Личку.
  6. @Dimitry_S, да есть еще, в Личку написал. Если с Москвы постучи к aleks26я с м.о. в Москве буду в понедельник.
  7. После замены пробки пробег 2500 км все прекрасно работает, вроде и колею не так чувствовать стал. Пробку мне токарь точил на 49.9. Предыстория: стуков в рейке не было, менял пробку из-за появившегося люфта рулевого колеса. Пострадал от кривых рук сервисмэнов при смене рулевых тяг и наконечников без съема самой рейки. Результат: выдавленная пробка и люфт. Теперь по пробкам! Сегодня заезжал подопытный, ему проверилась пробка на 39.8, закрутилась прекрасно рукой почти до конца. Имелся небольшой люфт на тепловой зазор, заодно на нем проверил все пробки.
  8. доволен как удав
  9. подскажите подойдет передний бампер от ре стала с ходовыми огнями на моню4 7-го года? вот твоя решетка стоит 4200р есть в наличии-) http://pezhon.ru/27470/resetka-emblemaотдельно молдинг найти сложно, но возможно.
  10. колесик такой не найти. нужен электростеклоподъемник в сборе можно без моторчика левый передний, может валяется у кого помогите!!! У меня есть комплект задних электростеклоподъемников правый левый резать не чего не надо ставятся вместо родного весла кому надо в Личку....
  11. Доброго времени. имею моньку первую 93г. 1.8 мкпп. тема стекло подъемников мертва решил написать сюда не судите строго. порвался тросик электро стекло подъемника не в первый раз уже, в вело магазине брал новый тросик опаевал его но хватает его не надолго так как колесо пластиковое с направляющими под торос подстисалось уже. на водительской двери может есть у кого в заначке я бы купил или вот вопрос от мони 2 подойдут мне?
  12. штангенциркулем меряет Буду у токаря. если будет возможность попробую с просить, что прибавляет и по какой схеме. Скоро выходные будет отчет по пробке 39.8 выточенной им же.
  13. читайте внимательно резьба в рейке на 40, не пробка на 40!! токарю нужно знать именно резьбу рейки, на все остальное он сам скинет сотки.
  14. Не хочется Флуд в теме разводить Просто разговор не о чем ! ( хочешь обсудить это пиши в Личку)не чего личного только опыт......Про штангенциркуль, как правило у токаря их штуки три лежит, я в гараж пришел еще двумя проверил..., а не лезть туда могло и за хода резьбы, чуток резец осажен или токорь задремал, шаг на 1-ну сотку не попал и пр. очень много всего . из своего опыта 40-ю осаженную на 39,9 которая вошла легко от руки я поставил себе. 39,5 У меня при вкручивании на всю резьбу немного болталась ,но контрагаилась и держалась хорошо...... В выходные попробую снять видео по замене пробки рулевой. Думаю всем интересно будет! откручивал я очень мало наглядно покажу если будет видно-) есть у меня 1-на 39,5 остальные на 39,8 которые будут стаять..
  15. просто токарь мне точил две пробки одну 40 осаженную на 39,9 которая вошла легко от руки., и 39,5 по чертежам которая как оказалось на практике болтается там. вот и все из своего личного опыта пишу не придумывая не чего.
  16. @Dembel, только резьба в рейке на 40, а не на 39,5. резьбы такой не существует в госте!!!
  17. Может кому интересно будет диск 19*8 резина 245*40*19 нормально встают на мондео седан4
  18. Всем привет! все верно про фторопласт (не обязателен) резьбы там хватает. бывает что не хватает прижима штока родной втулкой овальной., в процессе эксплуатации овал на втулке увеличивается и усы упираются не прижимая втулку, достаточно немного подточить усы и все будет ок! .. @Dominickanec, хотелось по благодарить огромным Спасибо за обновленные чертежи пробки. @Gazzz, в Москве бываю, если не я могу через водителя .
  19. Доброго времени! есть в наличии десять пробок с контргайкой и фторопластом изготовленных по чертежам доминиканца, подходит 100% я себе ставил заказывал у нас на заводе. Кому интересно пишите цена комплекта тысяча наших деревянных, есть возможность привести в Москву или М.О. за пиво-)
