MAYAndrey
    Форд Мондео 2 1996 года 1.8 л
Достижения MAYAndrey
  1. диагностика компьютерная показала ошибку скорость и обороты не соответствует 2 и 4 передаче - есть точный диагноз и где рыть? Да и четвертая реально не включается пр скорости 100 - 3500 4000 оборотов. стараюсь ездить од офф.
  2. диагностика компьютерная показала ошибку скорость и обороты не соответствует 2 и 4 передаче - есть точный диагноз и где рыть? Да и четвертая реально не включается пр скорости 100 - 3500 4000 оборотов. стараюсь ездить од офф.
  3. снимал фишку с лямбды - без изменений особо поменял катушку - классно набирает ровнее обороты, в горочку с трудом но трогаетя поменял бензнасос - классно еду со всеми на равных в горочку еще лучше трогается - динамика на скорости как на новой -уже забыл что такое. Продолжаю дальше заниматься автомоделированием - проверять дкпв, датчик скорости..............т.к переключение на автомате на 5500 оборотах и то не всегда, и при резком нажатии на гашетку при трогании все таки хлюпает, а должна жжжжжжжжжж и к звездам, при плавном нажатии идеально набирает обороты. Вопрос - за черепахой на стенке только 2 датчика, а не три, имеющих отношение к егр - отсутствует маленький электромагнитный - место крепления есть, а фишки и трубок нет - такое бывает? ( т.е есть большой электромагнитный с паролончиком и плоский). Четвертый клапан есть как положено около катушки зажигания.
  4. спасибо катушку буду менять есть трещина по крепежному отверстию и пару сантиметров по низу пластикового корпуса катушки. до бензонасоса пока не добрался......сеточку проверю с лямбды фишку сниму покатаюсь
  5. ок. на холодную едет. 1.На горячую едет только при очень плавном нажатии на педаль газа, если нажать резко обороты не растут и машина не ускоряется. 2.На горячем двигателе выше 4000 оборотов не набирает дергается. 3. термометр стоит на L 4. Обороты на холостом стоят 550 , стрелка тахометра не шевелится, есть детонация легкая.
  6. Спасибо за ответ. Трубку высокого давления ГУР меняли ( прежняя подпилена была типа рейка накрылась). на горячем двигателе при нажатии на педаль газа изменения оборотов при трогании с места ноль,, машина двигается только при плавном нажатии...где можно почитать...
  7. снимаю фишку двигатель глохнет тут же так должно быть и автомастер снял датчик и шо за датчик кто подскажет http://radikal.ru/fp/f9ba47a4f38c48a49b9fdbc2250ec2d1
  8. снимаю фишк мафа глохнет движок?
  9. Проверить только визуально? у меня глохнет при повороте, т.е. скинул газ - повернул руль и двигатель глохнет, надо чтобы не заглох подгазовывать чуть чуть и при это обороты не набирает -тупит........грешу на егр.........
  10. http://mondeoclub.ru/forum/topic/18380/?page=2?do=findComment&comment=2905008 здесь нашел как выгдядит, а где кольцо?
  11. зеркало поможет? наощупь вроде прокладка
  12. День Добрый! термос не меняю, бежит прокладка - буду ставить на герметик, антифриз сливать?
  13. Антифриз сливать? бежит из прокладки термостата, термос работает ок.
