km_
Весь контент km_
  1. Всем привет, прошу поделиться мнением и советами, что может быть? Заменил задние торм. диски и колодки, крепежные винты пришлось спилить, поставил без них. В одной из первых поездок, через ~100-150км при торможении средней активности проявился стук в области заднего левого (пассажирского) колеса. Чем выше скорость, тем частота стука выше, чем больше тормозное усилие, тем стук громче. Субъективно даже немного в кузов отдает. При плавном торможении, или на маленькой скорости - не проявляется. Повторно разбирал левую сторону, снимал колодки, почистил направляющие, резинки, все осмотрел и т.д. но не замечено ничего необычного. Еще момент, ступица, без тормозного диска, при кручении издавала легкий хруст. С одетым колесом вроде и не слышно уже было... Может ли подшипник так помирать - стуча при торможении? (что странно на мой взгляд) Гула нет. Или что еще может быть?
  2. В итоге LQ-ZS-135 подходит на рестайлинг отлично, на вид\ощупь пластик такой-же, встал без проблем.
  3. Спасибо за ответ. Купил LQ-ZS-135 на днях буду ставить, отпишу что и как. п.с. если кому нужен пыльник на дорестайл, обращайтесь
  4. Всем привет, для ФМ4 2014 подскажите пожалуйста по совместимости, есть вопросы: 1. Отличаются ли рестайл\дорестайл пыльник бампера и подкрылки? 2. Купил пыльник JUNSITE LQ-ZS-034 - не подошел, он от дорестайла? может кто-то подсказать? 3. Подойдет ли правый подкрылок JUNSITE LQ-ZS-038R? (тоже купил, но не ставил еще=) 4. Ну и теперь нашел еще один номер пыльника JUNSITE LQ-ZS-135 - подойдет ли он?
  5. Можно вашим мнением поинтересоваться в целом и по поводу моего вопроса в частности? П. С. Узнавал в клубном сервисе s-max, посоветовали частичную В форд хаус - полную, сказали, что проблем никогда не было..
  6. Спасибо за ответ, полезно для общего понимания кто на каких больших пробегах делал аппаратную. А какое масло лил? Пока смотрю в сторону ravenol ws lifetime... И сколько ушло? И были ли замены ранее? Проблем вроде нет, иногда бывают пинки, но так с новья примерно и пинается.
  7. А вообще у нас (форды) есть случаи проблем после замены масла? В интернете все по другим маркам.. п.с. Не менял ни разу, пробег 160ткм спокойной езды, много дальняка, 2014 года.... вот задумался, хочется полную замену сделать...
  8. UPD Мне похоже повезло, в процессе замены ГРМ обнаружен слетевший шланг, не знаю как точно называется, под дроссельным узлом, с турбиной связан, тонкий, их несколько параллельно идет... Чек больше не загорается, тяга восстановилась.
  9. Всем привет, подскажите к чему готовится и какие варианты: В наличии дизель 2л 140, 157 000 пробег. Некоторое время назад начала прилично течь обратка, через некоторое время почувствовал некое изменение в тяге - упала, загорелся чек. ELM327 и телефон нашел P003A, b1b69, P2263 Пытался сбросить, но не помогает, вопросы: 1. Может ли быть связано с течью трубки? 2. P003A, P2263 - это я так понял турбина помирает? Могут быть варианты легкого ремонта\датчика\обрыва? 3. b1b69 - к чему эта ошибка? Вроде ABS, но оно работает Расход не изменился, динамика минимально, субъективно изменилась, сложно точно сказать...
  10. Спасибо за помощь! Первый вариант заказал. Решил сразу все кучей поменять, дабы по возможности исключить замену роликов через 50-100 ткм., да и все работы хочу за день сделать (на сервисе) - это если разберут и ролик будет не очень. Сэкономить конечно хорошо, но, для меня, не в этот раз =)
  11. В дороге как раз не слышен, если на холостом ходу прибавить газу, то тоже пропадает, т.к. сила вибрации меняется и перестает стучать... ну у меня так по крайней мере..
  12. Возможно, рядом с заливной горловиной для омывателя разболтался воздухозаборник и от вибрации стал биться, звук трескающий, как будто мотор стал жестко работать =)
  13. Всем привет, помогите пожалуйста разобраться, собираюсь менять приводной ремень с роликами, с двух разных магазинов сказали разные номера. Мондео 4 дизель 140 2014гв Из первого источника говорят Ролик паразитный GATEST 36204 Ролик GATEST 39124 Из второго Ролик паразитный – GATES T42199 Ролик натяжителя - GATES T43089 Подскажите какая разница между ними и что брать? Замена профилактическая, вместе с ГРМ, на пробеге 157 000
  14. Ясно), а какие у нас варианты с этим сухарем - искать аналогичный пластиковый? Подойдет ли из капролона, если у токаря заказывать?
  15. Подскажите пожалуйста, можно ли менять белый пластиковый "сухарь" с полусферой (что вал прижимает) на аналогичный, алюминиевый или дюралевый?
  16. А какая ширина диска? Был такой опыт, 245\45 R18 на диске шириной 7 (или 7,5, забыл уже) швыряло прилично (не совсем совпадает ширина диска и резины) Сейчас 245\40 R19 диски шириной 8,5 практически не заметна колея В обоих случаях резина новая, но разный производитель
  17. Ну на вид сложно определить, на алюминий похоже
  18. Я брал за 1200 rei-ka.ru - находятся в районе метро фили, могут доставить за 250р
  19. Всем привет, такой вопрос: Есть ли у кого неисправная рулевая рейка, в любом состоянии. Или где такую можно раздобыть для экспериментов?
  20. Да тут разницу не заметить обычному человеку У себя - 245\45r18 лето и 225\55r17 зима Высоко и мягко) Расход если и изменился, то в пределах погрешности. А вот комфорта и проходимости прибавилось)
  21. О спасибо, совет про батарейку точно в цель =))))
  22. Подскажите пожалуйста, имеется мондео4 с бесключевым доступом, поменял батарейку и брелок перестал работать (не работают кнопки и машина не видит ключ) Если вставить в "замок зажигания" автомобиль заводится. Второй брелок работает исправно. Правильно ли я понял, что теперь нужно привязать ключ? Есть ли способ сделать это самостоятельно?
  23. Добрый день! Подскажите пожалуйста влезут ли 2 человека + чехол для сноубордов длинной 170см (типа такого - http://www.hc5.ru/wa-data/public/shop/products/59/54/5459/images/162959/162959.970x0.jpg и обычный чемодан среднего-большого размера в машину (Ka)? Например, если разложить задние сидения, какой расстояние выйдет до переднего сидения от края багажника... или нереально разместиться? В интернете информации особо не нашел по салону, а вот по фото спорно =)
