xaptypx
    Vilnius
    Mondeo 3. 96 kw TDCI. 2007
735 просмотров профиля
Достижения xaptypx
  1. про дым не прочитал, его у меня нету. и когда глушу тормозом мотор и он глохнет, слышен стук
  2. такая же фигня, но в сервисе сказали что сцепление может быть еще
  3. бендикс - стартер?
  4. понял. ну из того что ты назвал, заметил что начал чуть дольше заводить. ох. плакал мой кошелек... а вот этот звук, когда авто холодное. педаль сцепления отпущени - звук есть, нажата - пропал https://www.youtube.com/watch?v=qkd5EKCa_dU&feature=youtu.be
  5. А может быть такое что это не сцепление? а к примеру насос? но ошибок нету, и прет маманегорюй на любой передаче...
  6. А что скажешь насчет дергания?
  7. а какие симптомы?
  8. дорогой? есть код? а можно его поменять без замены маховика?
  9. Что то я не думал что форд будет таким дорогим, как сердцу, так и кошельку. Как то я писал, что при разгоне из под капота идет треск, как будно стрекочит, были 2 варианта, форсы и сцепление. Форсунки вроде как проверили и все ок. Начал замечать, что при долгой езде, авто начало подергиваться, но не придал этому значения. Пару дней назад, нужно было сгонять за 100 км, и по дороге началось... когда набираю скорость, или не нажимаю газ, все гуд, но как только хочу поддерживать к примеру 110 км/ч, начанается тряска, и довольно сильная. При наборе опять все норма. как скорость стала 50-60, прошло чуть времени и все вернулось в норму, пока не выехал на трассу. Еще заметил что когда авто холодное, идет треск из коробки, нажав сцепление, проподает. Как проеду пару км, звука нету. Означает ли это, что пора менять сцепление?
  10. ничего страшного) ох, надеюсь отделаться сцепой..
  11. чистые дискт =/ у меня дизель, как таковых ВВ проводов нету
  12. как раз проблема с геной. может быть из-за этого?
  13. так в том то и дело, что при разгоне вибрации нету, только когда поддерживаю скорось, и там не вибрация, а хорошо так дергает авто
  14. Что то я не думал что форд будет таким дорогим, как сердцу, так и кошельку. Как то я писал, что при разгоне из под капота идет треск, как будно стрекочит, были 2 варианта, форсы и сцепление. Форсунки вроде как проверили и все ок. Начал замечать, что при долгой езде, авто начало подергиваться, но не придал этому значения. Пару дней назад, нужно было сгонять за 100 км, и по дороге началось... когда набираю скорость, или не нажимаю газ, все гуд, но как только хочу поддерживать к примеру 110 км/ч, начанается тряска, и довольно сильная. При наборе опять все норма. как скорость стала 50-60, прошло чуть времени и все вернулось в норму, пока не выехал на трассу. Еще заметил что когда авто холодное, идет треск из коробки, нажав сцепление, проподает. Как проеду пару км, звука нету. Означает ли это, что пора менять сцепление?
