pro_boldyrew
Весь контент pro_boldyrew
  1. да, в области тоже -2 сегодня у меня, все моет. Может мало в бачке омывайки?
  2. Сейчас ехал на 22 авто климат, все хорошо вроде, в салоне комфортно. Поначалу правда дует как ошалелый, потом успокаивается....
  3. как я понимаю это на авто где нет бесключевого доступа? а так там еще сенсор же для закрытия машины на этой штуковине.....
  4. ну ведь есть же инструкция от машины и табличка наклеена в проеме водительской двери и там указано какое давление качать. Ну а если оно не устроит допустим жестко то можно на 0.1 0.2 поменьше сделать я думаю это не кретично.... Так то 2.4 вроде там. Там указано прям все для конкретного размера колес и с нагрузкой 1-2 человек или полной как качать....
  5. хоть не по теме но напишу раз разговор зашел. Уверен полностью в обязательности каско в случае если за машину есть долг, кредит например или просто заняли, чтоб не получилось так что и машины нет и долги отдавать надо.....
  6. а уж про разницу в цене я вообще молчу.
  7. Не проще 16 радиус купить раз уж второй комплект? Параметры в теме если порыться есть дисков и 16 и 17...... Dia ET pcd все писали.....
  8. Сразу видно по городу катаетесь в основном)))) у меня по трассе без омывателей канистр 20 по 5л уходило за зиму. С омывателем больше может уйдет. Хоть и брал прошлую зиму по 85р это не 500р)))))) но мне омыватель нравится, всегда о нем мечтал.
  9. Заметил если долго едешь то после первого нажатия и мытья, тобишь второе нажатие тоже моет фары. И на скорости в районе 150 у меня по прежнему левая крышка омывателя цепляется за бампер....
  10. пока никто не делал. Можно ОК иногда понажимать если жаба душит.
  11. Как вариант хорошие лампы которые светят белым светом в ближний и светодиодные в птф. Красиво и свет будет хороший.
  12. я тоже в июле брал и есть. А у многих судя по отзывам нету, видимо сначала делали потом перестали. Синк второй у всех))
  13. перезвоните им и скажите все что о них думаете. Ну как так, а. Ну что за дилеры у нас....
  14. нет, если он включается лампа загорится...... просто в режиме авто как я заметил сейчас когда холодно в ноги гонит горячим, а в лобовуху прохладным. стекло не запотевает потому как его постоянно обдувает. стоит только подняться внешней температуре так кондей включается (горит лампа), но я его сейчас все равно отключаю и стекло не потеет.....
  15. может фонари были? Еще источники света? Скорость низкая совсем? Там много факторов чтобы дальняк не включился...
  16. Я вот какраз на Драйв описал https://www.drive2.ru/l/8163358/ Отрегулировал сам, конечно желательно по прибору у хороших мастеров сделать. Там есть регулировка под шестигранник, ничего сложного нет. У ледов хварает именно высота - изначально слишком низко почти у всех судя по отзывам. Да, стена, щит, ворота. И ровная дорога. Точность зависит от ровности горизонтальной поверхности на которой стоит авто.
  17. Как я понял из отзывов лед фары у всех похоже занижены. У меня тоже близко светили я один раз свой родной поворот проскочил в темноте))) я отрегулировал сам, теперь отлично.
  18. У отца на фокусе тоже автоматом включался обогрев за семь лет проблем ни с чем не возникло, даже аккум родной, так и продали...
  19. Я днем езжу с ближним всегда, а когда темно ставлю авто только из за того что повороты подсвечивает. Авто дальний отключил, иногда он не успевает на ближний прям сразу чтоб не ослепить встречку, а именно когда дорога заворачивает и машина выскакивает из за заворота....
  20. Я тут после заморозка утром включил, и думаю что за хрень, не отогревает..... А оказалось в торопях нажал кнопку обдува лобовухи, а не подогрева)))))) потом как то еще использовал обогрев - вроде работает, но сейчас пойдут морозы обращу внимание как хорошо греет. Мне кажется что здесь нити тоньше, чем например если сравнить с фокусом 2. потому что тут я их не замечаю, а там меня напрягали прям они......
  21. все верно, такая же хрень. Датчик дождя не зарадовал меня. В меню на приборке нужно в настройки зайти и снять галочку датчик дождя, будет просто прерывистый режим с регулировкой скорости.
  22. Сейчас езжу на климате 22 в авто режиме. Впринципе держит температуру, все нормально, но мне не нравится ощущать дуновение воздуха, и поэтому иногда убавляю сам скорость на минимум. Почему он сам это не делает? Может чтоб стекло не потело, не знаю. Летом тоже когда холодит убавлял скорость на минимум и было комфортно. Но хотелось бы чтоб он сам минимум дул, если нет нужды сильней. Вообщем не знаю, кто чувствителен к потокам воздуха тому не понравится режим АВТО. Я не расстроен, но и не рад больно то как работает.
  23. даже на максимальных оборотах? Хотя экономист врядли крутит двигатель.... Да старое было оборудование видимо, третьего поколения. Я думаю сейчас уже далеко ушло. Но все было отстроено, так не пахлр, только при сильных оборотах из выхлопушки. Ловато кажется называлось.
  24. Меня это не напрягает. Я не таксист, не грузоперевозчик. )))
