ccr
Весь контент ccr
  1. А через контрольку тоже проверяли? Т.е сливали на 60 допустим, а проверяли на 86?
  2. Дело не в нагреве, либо отсчет был не верный либо доверился мастеру и сам не смотрел?)Я оба раза находился под авто, даже не вооруженным глазом по канистре видно было
  3. А вот я выше писал вроде, при 73+- 3.8, при 100 4.4.
  4. А после этого машина медленее не стала?)
  5. Думаю банально из-за температуры и возможно так де влияет этот затык со 2 на 3, может он и подтачивает фрикционны
  6. да как оно так быстро чернеет понять не могу
  7. Кто будет менять масло, сфотайте в а сливе и напишите пробег для статистики.
  8. А у турбовых может и расположение кпп по другому идёт
  9. А быть может греется КПП из-за близости к выхлопной?
  10. Охлад двигателя это уже другая тема, на сколько нужно это сами решайте. А вот я всаомнил про пыльник из пластика который прикрывает поддон, интересно он может экранировать тепло
  11. Дело не в масле, у лексуса такая же беда - нагреет до 102-103, это его рабочая зона, нужно ставить доп радиатор.
  12. Нет все отлично, она вообще очень быстро растет если притопить. да и проверили в допустимой зоне, вроде как до 93х
  13. Наблюдал вчера и за ож -92 или около того, а коробка 102)) Так что не особо то поможет
  14. Яни разу не сказал про 5, 20-30 по желанию. Но 2 раза! Судя по цвету и отсутствия возможности менять фильтр. Интересно почитать про этот термостат
  15. А ну тогда все ясно) раз в 20 будет норм, даже в 30.
  16. А какой градус на улице? У меня при минус 5 легко доходит до 100
  17. Надо и вам посмотреть на постоянную температуру акпп, просто уж больно быстро чернит, хотя на работе кпп не сказывается. Я думаю , при условии 100-105 градусах,без гонок на виражах можно менять и раз в 20. По замене мне меняли за 500, но я решил не травить всех газом пытаясь на высоких оборотах разогреть до нужной температуры и прокатившись заехал на подъемник еще раз, замена в 1000 не считаю такой уж дорогой)
  18. Кстати на куга клубе нашел мануал где сказано замерять уровень с 85 до 93
  19. После первой замены, в первый раз слилось 3.8 (из-за температуры в 73-75), второй уже был под 102+-, залили 4.3, правда мерили под температурой 93. Но в принципе и слилось столько же. Вообще надо менять чаще чем в 40 тыс, учитывая рабочую температуру
  20. Про оем оил много плохого говорят
  21. Покупали трв, в коробке 4 колодки, стоимость 2800+-. Ходят норм только перегревать при обкатке не надо. Брал у надежного поставщика laf24, все что у них на складе 100% честный товар
