I_Alive
    РБ, Уфа
    Форд Мондео, 2.0л, 2013г
767 просмотров профиля
Достижения I_Alive
  1. Подскажите, как узнать год фары по маркировке ? Если можно то со скриншотами. Заранее спасибо.
  2. Всем спасибо за ответы, я всё понял, у меня комплектация Титаниум(есть ДХО), но фару очень сложно найти от рейстайла, везде попадаются дорестайл с отверстием для габариты, вот я и думал если поставить фару от дорестайла, встанет ли такая фара без ошибок
  3. Друзья, подскажите пожалуйста, сомневаюсь, у меня мондео седан 2013 года (рестайлинг), нужно поменять переднее крыло и переднюю фару. Подойдут ли крыло и фара от дорестайлинга ??? И не будет ли выдавать компьютер какие либо ошибки если одна фара родная от рестайла. а другая тоже оригинальная но от дорестайла ? Очень нужна помощь. Заранее всем спасибо
  4. Всем спасибо за комментарии. Но остался еще один вопрос, Если сделать закладную с болтом, закладная ведь должна за что то зацепляться, иначе она будет крутиться вместе с болтом подобно Вентилятору )) Какой формы или размера должна быть эта закладная чтоб не крутилась на болту как девушка вокруг шеста ???
  5. Потерял передний центральный болт вместе с закладной деталью от крепления поддона/защиты картера , теперь передняя часть поддона провисает и цепляет всё подряд, нужно как можно скорее прикрепить его, пока не начал загребать под защиту сугробы. Подскажите пожалуйста где и по чём можно купить болт с закладкой, или может кто нибудь сможет мне прислать чертеж примерный как они выглядели и размеры, у меня есть возможность самому их изготовить, с болтом то в принципе понятно, вот только не знаю как выглядела эта закладка. Заранее всем спасибо.
  6. Та же самая проблема, звук один в один как на видео (на первой странице обсуждения), стучат все три двери (кроме водительской), началось с первого года эксплуатации, сейчас уже третий год, с каждым годом все сильней стучит, походу скоро накроется. Пропадает примерно с сентября до мая, в холодные дни не стучит, с теплые только, не знаю как, но это связано наверно с нагревом и расширением ограничителя от температуры.
  7. @StrixSS,@Михал-Михалыч, Я решил эту проблему, уверен у вас тоже самое, забивается сеточка возле моторчика, каким то не понятным киселем. Вот тут подробно описал с фотографиями https://www.drive2.ru/l/7814213/
  8. Долго ездил без воды в бачке омывателя, но продолжал выдавливать от туда последние капли на лобовое стекло, потом всё же когда залил полный бочок, нажимая на кнопку подачи воды, из обеих форсунок стреляет вода причем с хорошим напором, и сразу же перестает идти, моторчик работает, вода не идет, стоит мне отпустить кнопку на пару секунд, и потом снова нажать, то же самое, стреляет на секунду и больше не идёт вода, но моторчик работает. Подскажите в чем проблема может быть ? Может какая то воздушная пробка образовалась ? как лечить это ?
  9. Получается ничего не пилили, просто одели насадку ?
  10. Сфоткай плиз, в разных ракурсах если не затруднит, интересно как это будет выглядеть ?
  11. Спасибо ) Посмотрел Ваш гараж, но там не видно какая именно у Вас труба ? Такая же гнутая вниз и вы просто поставили гнутую насадку ?
  12. Что значит в гараже ? как там посмотреть ? На форуме совсем не давно, извините )
  13. Подскажите пожалуйста, я хочу поставить хром насадку на глушитель, но мой глушитель загнут вниз, что мне нужно предпринять ? Обязательно спиливать загнутую трубу или нет ? Я видел на авторынках продают и загнутые насадки типа такой:
  14. Подскажите пожалуйста, я хочу поставить хром насадку на глушитель, но мой глушитель загнут вниз, что мне нужно предпринять ? Обязательно спиливать загнутую трубу или нет ? Я видел на авторынках продают и загнутые насадки Типа такой загнутой:
  15. Ну вот я так и подумал что его у меня скорей всего нету, хотя комплектация Титаниум Титаниум
