Fix757
    Новосиб
    Ford mondeo 4 st 2008 г.в
404 просмотра профиля
Достижения Fix757
  1. Доброго времени суток . Прочитал много страниц этой темы , так и не понял рестайлинговая Sony от не рестайлинговой только разъемами антенн ? (главный разъем подключения одинаковый? ) Сейчас стоит штатная cd 6000 . Ford mondeo 4 2008 г st , могу ли я подключить рестайлинговую sony или sony 6 cd что бы работал aux (в бардачке ) и кнопки управления на руле , нужно будет перепаивать провода ?
  2. Заказал с Владивостока с вольвы за 4000 рублей ))) от машины с 70 т пробега )) по Японии посмотрю что придёт )) Машина будет продаваться и скорее всего перекупщикам не за дорого.
  3. Да поменял , зря )) хотя с ним оч интересная ситуация получается )) если этот датчик совсем отключить машина перестаёт ехать рывками и едет как надо не дёргаясь , я сначала его отключил машина поехала ,сразу загорелся чек , я обрадовался и на радостях купил новый датчик бош , поставил его подключил ошибку сбросили , по ехал с новым датчиком и дерганье вернулись ( зато чек не горит , на данный момент езжу с отключённым ,рывков нет ,что может сломаться если так ездить не знаю , спрашивал на сервисе не кто не знает ) На днях сделал доступ к насосу с салона пока не снимал ) завтра сниму ,но такое ощущение что сетка забита , когда уровень бензина на лампочке , есть плавные провалы (но не такие рывки как с подключённым датчиком на рампе ) если бензина литров 20 в баке то едет хорошо и без провалов ) теперь хочу попробовать в корпус крафт вставить свой насос , если дергать не будет то так и оставлю ,ещё знакомый предложил покопаться в прошивке что бы убрать ошибку 089 или изменить параметр под регулятор 3.5 бар , говорит если ездишь без датчика на рампе то это возможно сделать на уровне прошивки . Ещё интересует какая больше всего сеточка подойдёт для колхознига в замену оригинальной
  4. Доброго времени суток ) Столкнулся с проблемой бензонасоса, машина начала дергаться , в положении тапка в пол после 4 тыс. оборотов с ошибкой 0189 чек не горит (короче как у всех ) пробег 186 тыс. км . Машина готовится к продаже и скорее всего барыгам по низу рынка ) жаба душит ставить туда оригинал по космос цене (на цену авто это не повлияет ) От сюда вопрос , если поставить насос от era , как ставил автор первого сообщения, дерганье при разгоне пропадет ,останется только ошибка? , и загорится ли чек? сейчас не горит ошибка есть . Заранее благодарен
  5. ок ) надо в сервисе посмотреть, буду на выходных масло да свечи менять .
  6. Доброго времени суток . Кто знает какие признаки умирания турбины ? У меня после 4 тыс оборотов на 1-3 передачах начинается жуткий свист , возможно где то подсос воздуха, ( или турбине хана ? пробег 169 тыс/км
  7. Доброго времени суток !! На холодную стал слышно как стучит маховик пробег 78000км ) думаю менять хочу уточнить подходит ли маховик с 2.0л модели ? по exist нашел стоит родной 33-35 к руб может есть варианты как ни будь по дешевле устранить проблему ( Есть ли смысл искать контрактный ? Сколько можно проездить и чем грозит для коробки, мотора такой маховик который постукивает ) рывков дергания при трогание с мета нет при переключениях тоже все норм только звук под капотом .
