Vitaly005
Весь контент Vitaly005
  1. Спасибо большое!!!
  2. Спасибо, а выпуск в каком месте не подходит, у блока или после катов?
  3. А понюхай, если пахнет выхлопными, то прокладке ГБЦ хана, у меня так(
  4. Всем, здравствуйте! Вопрос такой. Менял ли кто наш ДВС на контрактный от мазды MPV GY GYDE ?? Подойдёт ли он по точкам крепления и всему остальному? Мой мотор накрывается, но пока едет с выхлопными газами в охлаждающей жидкости, да и масло жрет. Менять хочу
  5. По описанию- это клапан холостого хода! Замени на кхх от первого фокуса с двухлитровым двигателем! И да будет тебе мощь;)
  6. Люди добрые! Помогите плиз. Где искать темы про климат контроль? Воздух из сопл, в двух стадиях, либо холодный с улицы, либо горячий хоть чай заваривай(( что делать?
  7. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где искать ДТОЖ на двигателе 2.5L. После запуска двигателя через минуту падают обороты , а двигатель ещё совсем холодный( И ещё: какой термостат мне нужен? Спасибо.
  8. Ура, завёлся )) Спасибо за совет про иммобилайзер. Это наталкнуло на мысль о втором ключе. нашел его и о чудо, завелась. Только вот крутить стартером с педалью в пол было лишнее. Свечи закидало так что пол часа дымил и троил... А что с этим то ключём теперь делать? От которого не заводится.
  9. Моргает в такт стартеру при прокрутке, остальные горят ровно( температура воздуха и ещё что то , масло гаснет и чек не горит) с "в пол" ещё не пробовал. Пошел пробовать
  10. Помогите люди!!!! С утра не завелся! Стартер крутит нормально, боюсь аком сядет . При кручении стартером моргает abs . Что может быть ? Никого не вызывал и ни чего пока не проверял! Подскажите , что и куда лезть!!! Спасибо!
  11. Дочитался.... По ходу время катушки пришло ((( ну и провода и свечи(( Спасибо.
  12. Всем привет. А у меня до 3 т.об. провалы, дергается как будто заглохнуть хочет((( если плавно давить то нормально, а чуть ускорится так это только после 3т.об . Так и езжу либо в режиме "дедушка" либо газую все время(( . Прочитал много но пока не нашел... Может подскажете тему или что смотреть? Спасибо!
  13. Спасибо, будем искать. А вообще прошерстив форум на v6 походу прокладки коллекторов надо менять(
  14. А где его искать? Этот шланг вентиляции картера, ибо такая же проблема. Спасибо.
  15. Всем, здравствуйте. Недавно приобрёл фм с 2,5 L . Проблема с хх . Обороты после сброса газа где-то 1100 после секунд пяти падают на 900-950, а на сброс фишки вообще не реагирует. Вопрос как всегда с чего начинать и надо ли ? Работает ровно, ускоряется очень хорошо.
