Vitaly005
    Санкт-Петербург
    ford mondeo 3 2.5l 2004
589 просмотров профиля
Достижения Vitaly005
  1. Машина хорошая, но у меня ломучая, может именно мне такая досталась, хотя ей уже много времени. 2004-го v6 на 6кпп. От езды получаю прям удовольствие, особенно на трассе, в пробках дëргать ручку, ещё то удовольствие, особенно с такой короткой первой передачей. Двигатель если в порядке, очень радует, но у меня на ремонт ГРМ ушло 120 т.р ( сам виноват)) перескочила цепь, в итоге сломанные клапана.. Imrc теперь вот заслонки не открывает.Ещё та эпопея))) пороги и задние арки сгнили, хочу менять, опять полтос, готовь. Так что если хочется то велком)))
  2. Александр, здравствуйте. Не подскажете номерки колец и вкладышей? Ибо заручился искать
  3. Кольца, не подойдут! Там диаметр другой, а вот вкладыш, должны.
  4. И это правда!!! Все прокладки, 13т.₽ комплект цепей 10 , кольца 23(я дешевле не нашел) , вкладышы 3.5 , плюс работа, плюс работа по головкам, плюс ГСМ и всякие жижи и это без расточки или гильзовки. Как то так:))
  5. Где то в этой теме было, но я не нашел:(( номер оригинала только 1503138 ( трубка целиком)
  6. Так бы сразу и сказал, мол не понимаю я в этом и всё! Проблему свою описал от А до Я. Удачи на дорогах.
  7. Так я и не говорил, что от трех литров ого. Мотор донор LCBA , а родной LCBD . Оба , объёмом 2.5L . LCBA ставился на Форд куагар. Вот и хотел понять, что не подходит.
  8. Звёзды и валы это одно целое. На родном моторе, 72 звена на цепи, а на купленной комплекте 61. А где есть инфа про выставление фаз? Может в курсе?
  9. Вот такой комплект ГРМ был куплен, распред валы с мотора донора оказались под этот комплект! Всё установлено, но мотор работает не ровно и с посторонними звуками -трынь-трынь-трынь. Говорят, что не совпадают фазы на валах от LCBA мотора. Вот и хочется знать, может ли такое быть или нет?
  10. Спасибо, буду знать:)
  11. Спасибо, но мне по ходу ГРМ то и нужен))
  12. Мотор, донор, оказался LCBA , а наш LCBD. Там действительно есть разница в голове, дальняя которая. Масляный канал не заглушенный получился, но эта проблема решена родной головой. В итоге имею, : одна голова родная, (дальняя) вторая с донора, распредвалы- донор, поэтому цепи крупные! Моторист говорит, надо ставить родные валы и цепи, потому что не совпадают фазы(( Двигатель все ещё работает не ровно(
  13. На коленвал, звёзды были в комплекте с цепями, новые
  14. Со звездой колена тоже нужно что-то делать В комплекте с цепями есть.
  15. Спасибо, но это уже завтра
