by_tony
Информация о by_tony
  • День рождения 10.04.1968
    Орёл
    Mondeo III universal 1.8 2001
Достижения by_tony
  1. С Днём Рождения by_tony!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения by_tony!
  3. С Днём Рождения by_tony!
  4. @tanliz, Еще не менял, времени не было. Занимался восстановлением впускного коллектора, менял заслонки, прокладки... Если течь с датчика, то середина, откуда выходит провод, должна быть в масле, больше там неоткуда течь...
  5. Привет всем. Машина Мондео 2001 года универсал, двигатель 1.8 л, механика. Подтекает масло на коробке сверху, из под механизма переключения передач, там, где датчик заднего хода (течь не с датчика). Нужен номер сальник штока выбора передач МТХ-75. Сам же и отвечу, может кому понадобится: сальник селектора передач МТХ - 75 ford 1 321 128
  6. Ребят, спасайте, всю голову сломал...Ставлю блок КК (с дорестайла с донора 2001г.в. ), все подключаю правильно (датчик температуры салона пока не подключал, он для "авто-режима" нужен), но мотор отопителя не запускается. Возможно он неисправен. Кто знает, как его проверить? Взял с другого донора (с дорестайла с донора 2001г.в. ) аналогичный мотор, при подключении силовых проводов (зелено-красный "+" и черно-синий "-" ) мотор запускается (сначала слышно как срабатывает релюшка внутри мотора, затем запуск на малых оборотах и идет набор на полные обороты), при подаче питания 5В с доп. источника на провода управления (коричнево-голубой "+" и голубой-белый "-") мотор просто стоит на месте... не крутит. Не пойму в чем ошибка. При подключении силовых проводов и при условии, что отключены управляющие провода, мотор должен запускаться? P.s. Отвечу сам: Моторчик отопителя с 4-ю контактами должен запускаться при подключении силовых проводов. Моторчик отопителя с 6-ю контактами не должен запускаться при подключении силовых проводов.
  7. Ребят, если не сложно, сделайте так сказать наглядное руководство... На фото выложенном выше: http://mondeoclub.ru/forum/topic/132560/?page=9?do=findComment&comment=2688872 укажите стрелками разъемы в которые провода заводить. Просто не совсем понятно из описания: "Белый разъём – фио/бел провод пин 11; Зелёный малый разъём – чёрн/бел провод пин 2;" На фото 4-ре белых разъема и 2-ва зеленых...
  8. @dekyzzya, Была эта функция 100%, просто иногда кнопка может зависать, т.е. не нажиматься до конца и т.д.
  9. Съездил в гости к benz71, активировали БК, все нормально работает, заодно и кондей перезапустили... Огромное спасибо!
